- Touran
- Touran
- Originale Koppelstange anders als von SKF?
Hallo zusammen.
Kann es sein das, dass Gewinde von der originalen Koppelstange kürzer ist als das von der Koppelstange bei SKF?
Ich habe nämlich bei mir die Federn vorne zwecks bruch austauschen lassen und im Zuge dessen gleich die Koppelstangen und Führungsgelenke.
Jetzt nach zwei Tagen habe ich plötzlich ein schleifendes (nicht permanent) Geräusch beim rechts einlenken.
Ich habe vorhin mal das Rechte Vorderrad ab montiert und gesehen das an der Radhausverkleidung unten bei der Koppelstange Schleifspuren zu sehen sind. An dieser Stelle ist die Verkleidung auch recht, na sagen wir mal instabil. Und der Abstand zum Gewinde der Koppelstange ist auch, wenn überhaupt nur 1 cm.
Fahrzeug ist ein 1T1 Modeljahr 2004, AVQ, GQN, 1.9 tdi.
In diesem Sinne.....
Grüße gehen raus.
10 Antworten
Werkstatt fahren und reklamieren
War auch mein erster Gedanke. Aber meine selbst mitgebrachten Koppelstangen könnte ich, sofern sie die Ursache sind schlecht reklamieren. Trotzdem ist da jetzt bezüglich der Maße meine Neugierde geweckt.
Ich werde mal noch die Radhausverkleidung ausbauen und dann eine Probefahrt machen. Hätte mir auch eher einfallen können.
Da muss man dann direkt fragen,hast du die richtigen Koppelstangen bestellt?
Original Teilenummer 1K0 411 315 J ist entfallen und nun die 5Q0 411 315 A. Beide Nummern habe ich bei Departo eingetragen und jeweils die SKF Vkds 341002 als Ersatzteil angegeben bekommen. Und auch mit KBA Nummer bekommt man die bei Departo angezeigt.
Das Problem muss ja nicht an der Koppelstange liegen. Nur fängt man halt dort an wo gerade etwas neu gemacht wurde wenn das Problem vorher nicht da war.
Nüchtern betrachtet erschließt sich mir ja auch nicht wie die Koppelstange eventuell diese Schleifgeräusche nur beim einlenken verursacht. Diese ist ja am Federbein und am Stabilisator verbunden und beim einlenken geht die Koppelstange ja nicht weiter zum Fahrzeug inneren.
Blöd gedacht wäre dann beim einlenken nur noch der Fahrtwind in Betracht zu ziehen der dann die Radhausverkleidung gegen die Koppelstange drückt.
Kontrollier mal das dünne Bleche hinter der Bremsscheibe,das verbiegt sich leicht und dann schleift es..
Ganz vergessen zu erwähnen. Habe ich kontrolliert. Alles frei, fest und nichts verbogen. Wurde ja auch erst letztes Jahr erneuert.
Jetzt gerade aktuell gecheckt?
Fahr mal zu der Werkstatt die da dran war...
Aktuell heute gecheckt.
Bevor ich die Werkstatt behellige baue ich wie bereits erwähnt morgen erstmal die Radhausverkleidung aus und schaue ob es dann noch schleift.
Werkstatt dauert mir zu lange bis der Wagen mal ran kommt. Mir geht das jetzt auf den Sac...!
Wenn meine Möglichkeiten ausgeschöpft sind oder ich nicht weiter komme können die sich gerne versuchen.
Du hast halt jetzt noch Gewährleistung..Sobald du selber schraubst nicht mehr..
Dein Einwand ist natürlich berechtigt. Zumal die auch ihre Bolzen und Muttern markieren aber da will ich ja auch nicht bei. Mich interessiert nur die Radhausverkleidung und eventuell die Bremszange nebst Klötze und Scheibe. An diesen Sachen waren sie nicht dran. Sollte sich der Fehler also nicht in diesem Bereich bewegen gebe ich denen gerne die Gelegenheit nach zu sehen.
