- Audi
- A5
- A5 8T & 8F
- Original Subwoofer im Cabrio durch anderen ersetzen
Hallo Allerseits,
Bin dabei mein ASS im Cabrio aufzupeppeln. Den Internen Radio Verstärker habe ich schon lahm gelegt.
Der Center Lautsprecher ist auch schon abgeschaltet. Habe einen Mosconi DSP 80.6 mit eingebauten 6 Kanal DSP Verstärker eingebaut. Alles Problemlos! Der Sound mit den Original Lautsprechern ist nach einigen parametrierungen des DSP jetzt schon der Hammer. Der original Subwoofer meines Cabrio ist zum Leben erwacht. Als nächstes will ich erst einmal das Subwoofergehäuse richtig dämmen und den Lautsprecher austauschen der sich am Gehäuse befindet austauschen. Was würdet ihr mier da für einen Subwoofer Lautsprecher emfpehlen? Das Ampire Bold6 wurde schon mehmals erwähnt. kennt ihr noch etwas besseres? Sollte sich aber auch in der gleichen Preiskategory (bis 100 Euro) befinden.
37 Antworten
@RalleRS2
Abend!
https://www.motor-talk.de/.../...-im-cabrio-zu-schuetzen-t7027610.html
https://www.motor-talk.de/forum/wasser-im-kofferraum-t2837430.html
Kommt schon auch im Cabrio und Coupé vor und dann wird’s teuer. Hatte vor mir zumindest so eine Art Dach über die Verstärker zu machen. Hab auf eBay nochmal so ein „Rack“ also diese Halterung gekauft und wollte sie dementsprechend zuschneiden das es einheitlich aussieht. Gemacht habe ich noch nichts aber kommt noch…
Als ZuleitungsKabel für den ESX Verstärker habe ich so eine Leitung mit integrierter Sicherung genommen. Sollte absolut ausreichen.
AUDIO SYSTEM Z-PCS 6 Kabelset OFC 6mm² Anschlußset Verstärker https://www.amazon.de/.../...m_sw_r_sms_api_glt_i_GRMTH72BTF31QWRKKRSJ
AUDIO SYSTEM Z-PCS 4 Kabelset OFC 4mm² Anschlußset Ve... https://www.amazon.de/.../..._r_sms_api_glt_i_7SZK2ERDNVPH4VMGGDHE?...
Ich habe bei mir nur das 4mm2 Kabel genommen und glaube mit 20A abgesichert, auch Sicherung im Verstärker . Meine ESX QM two läuft 1/4-1/2 aufgedreht also normalerweise ordentlich Luft nach oben. So ist’s für mich richtig eingestellt ohne das was scheppert.
Mfg
Wenn ich es richtig verstanden habe, läuft beim Cabrio nur Wasser rein, wenn die Dichtung vom Verdeckkasten platt ist. 8F0825397G ist die Teilenummer.
Wenn Deine Dichtung nicht mehr so gut aussieht, würde ich die mal tauschen.
Zusätzlich einen Wasserschutz kann man auch bauen, Blech biegen oder so. Muss mir das auch mal genauer ansehen. Fehler ist es bestimmt nicht.
4mm Zuleitung hab ich auch vor. Die kleinen digitalen Endstufen haben keine sonderlich große Stromaufnahme.
Hab mich übrigens für einen Quadlock Adapter entschieden. Ist zwar mehr Aufwand, weil man vorne am „Radio“ anschließen muss. Es kann aber sein, dass wenn man am Kabel vom Original Woofer anzapft, dieses Signal bereits einen Filter drin hat (80hz z.B.)
Wenn Du dann den Woofer auf z.B. 55hz einstellen willst, geht das dann nicht
So habe fertig:cool:
Das mit dem Quadlock Adapter hat nicht funktioniert, weil das Audio Signal über Lichtleiter an die Endstufe geht.
Hab dann den Helix AAC 3 Hp Adapter genommen. Funktioniert einwandfrei.
Endstufe Audiosystem M300.1 und Woofer CO 06 Evo
Am Meisten hat das Dämmen der Türen was gebracht. Nichts klappert und knarzt mehr und das B&O System klingt wesentlich besser.
Vom kleinen Woofer kann man keine Wunder erwarten, aber kein Vergleich zu vorher.
Habe ins Bassreflexrohr ein wenig Dämmwatte gestopft und dadurch das Flattern minimiert.
Hallo…..eine Frage zum subwoofer ampire bold6 ……ist das wirklich nur Plug and Play mit dem Austausch? Sprich Anschlüsse am Ampire sind mit den original kabelbaum compatible?
Ich weiß nicht ob man das System vom A5 Cabrio 2019 mit dem vom vorgänger hier vergleichen kann !?
Lies doch nochmal den Thread von vorne, dann weißt Du worum es hier genau geht.
Nachrüsten eines Verstärker/DSP mit umrüstung des Subwoofer.
https://www.motor-talk.de/.../...ch-anderen-ersetzen-t6784124.html?...
Solltest Dir nahe legen den Subwofer mit einem Verstärker zu Befeuern.
Der Bold 6 eine Doppelschwingspule mit 4 + 4 Ohm, parallel geschaltet 2 Ohm, 125 / 250 Watt , da wird der Audi Verstärker nichts reissen!
Um deine Frage zu Beantworten, Audi Verwendet Stecker Anschlüsse, Normale Lautsprecher haben Flachkontakt Anschlüsse, oder Schraub/Druck klemmen für Bananenstecker z.b., siehe Beispiel Anhang.
Welchen Anschluss genau der Audi Sub hat weiß ich nicht.
Genau das wollte ich wissen……Dankeschön
Kann wie erwähnt der Subwoofer einen anderen Stecker aufweisen, gibt sonst auch solche Adapter;
Hallo zusammen…….hab mir den Bold besorgt plus DSP Endstufe……wohnt jemand im Raum Bergisch Land und könnte mir helfen dieses zu verbauen? Gruß
