Original Standheizung: ThermoCall nachrüsten
Wie im anderen Thread schon beschrieben wollen wir einen A6 bestellen. Im jetztigen Auto habe ich einen Webasto Thermocall verbaut. Den möchte ich auch im Audi betreiben.
Gibt es dafür eine Möglichkeit? Dazu auch noch eine Frage: bei Nachrüststandheizungen wird der ThermoCall einfach zwischen Bedienelement(oder Funkfernbedienung) und Standheizung eingeschleift. Verwendet Audi die original Webasto Fernbedienung? Oder haben die was eigenes?
Danke!
wardpa
wer Spaß daran hat kann sich noch einen GPS Empfänger an die ThermoCall Box anschließen (ein handelsüblicher für 40-60€).
Dann hat man eine weltweite GPS Ortung, das TC unterstützt dies, es wird in Deutschland nur wegen des Datenschutzes nicht beworben (siehe TC Anleitung aus Österreich)
Einfach anklemmen (3 Pins) und man hat im Fernbedienmenü plötzlich Punkt 9. Das TC liefert dann die genauen Koordinaten, der Wagen ist schnell auffindbar.
48 Antworten
Eine GSM Antenne mit Y Kabel ? Wäre mir neu, kenne ich nicht.
Kann ich mir auch nicht vorstellen das 2 Sender/Empfänger an einem Kabel hängen, da sie sich gegenseitig stören.
Leg die Antenne der StHz in die Heckstoßstange, da ist sie gut aufgehoben.
Unter einer Abdeckung im Kofferraum ist es zwar einfacher, der Empfang ist aber eingeschränkt.
Original geschrieben von fernschnellgut
Aha, dann scheint da mit dem Bordnetz und dem Stromsparmodus ja schon was zu haben.
Aber warum hast Du denn den Telestart rausgenommen? Läuft es dann besser und kannst Du auch ausschalten mit dem Thermocall? Das war ja vorher noch ein Problem. Muss man den TC auf CAN umprogrammieren bevor es im 4F geht?
Der Telestart Empfänger hängt nicht am CAN-Bus und direkt an der Stromversorgung! Den kann nichts abschalten außer man klemmt die Batt ab. Zwischen Telestart und SH läuft ein Eindraht W-Bus. Einfach mal in den Schaltplan schauen. Webasto Protokoll. Ab TC2.0 sollte es funktionieren wenn man nicht mit dem 12V Schaltausgang des TC auf den Telestart Pin 4 geht sondern den W-Bus Ausgang des TC parallel zum W-Bus am Telestart schaltet. Damit sollte sich die SH auch abschalten u.s.w. lassen... TC1 und 1.1 hat keinen W-Bus Ausgang. Wer es testen will...ich hab z.Z. keine Lust... :)
Grüße Micha
Das würde mich auch mal interessieren ob das geht.
Man muss nur beim TC2 daran denken, den WBUS explizit zu aktivieren über das Techniker-Menü.
In der Werkseinstellung ist das nach Bedienungsanleitung ausgeschaltet.
Der threat ist zwar schon etwas älter aber super interessant. Ich bin auch gerade bei dem Thema und würde gern den vorhandenen Telestart T90 gegen ThermoCall 4 tauschen bzw. zusätzlich verbauen. Hat das schon jemand gemacht? Wie aufwändig ist das?
Oder ist es ratsamer, die Lösung von DANHAG ins Auge zu fassen? Hier wird das Zusatzgerät wohl einfach per Y-Kabel zusätzlich zur T90-Steuerung angeschlossen und damit stehen dann beide Lösungen - T90 und zusätzlich Handybedienung der Standheizung zu Verfügung.
Die Lösung von WIATEC überzeugt mich nicht ganz so, obwohl sie deutlich günstiger ist.
Was gibts noch für Möglichkeiten?
