original RS6 Scheinwerfer in ein normalen A6 problemlos eingebaut
Hallo ......
Mein Traum ist heute Morgen in Erfüllung gegangen, als mein A6 (4f) aus der Werkstatt, mit die neuen res6 Scheinwerfern wiederkam.
Es war wirklich eine Lichterparadies für die Augen.
Alle alten Funktionen habe ich beibehalten , sprich:
-Kurvenlicht geht
-Fernlicht geht (xenon).
Alles soweit funktioniert einwandfrei, die 10 LED pro Seite leuchten.
Und das schönste an allem ist, wenn ich einen Blinker setze, wird die Leuchtkraft der LED für denn Moment schwächer. (wie beim original)
Jetzt zum Einbau, beide Scheinwerfer haben mir rund 1800 Euro gekostet.
Der Einbau bei Audi hat mir 250 Euro gekostet.
Und das wichtigste......, dass alles funktioniert , sprich der Adapter hat 100 euro gekostet.
Und das alles, fand auf legale Art - weise statt , ohne löten oder sonst was........
Bilder folgen.......
Hallo ......
-Kurvenlicht geht
1391 Antworten
Original geschrieben von FredBauer
Wenn nicht umgepinnt wurde leuchten die LED überhaupt nicht.
Vorrausgesetzt es wurde richtig codiert und umgepinnt.
Was für ne Aussage :rolleyes:
Man pinnt auch nicht am dem STG selbst sondern an den Kabeln bzw. an dem T32c Stecker,
sowie an dem 10Ta Stecker.
Wenn Du den mittleren Satz einfach löscht ergibt es natürlich keinen Sinn. Also richtig lesen und wenn zitieren dann auch richtig.
wass wäre denn noch eure Empfählung, was ich da noch machen kann?
Led's funktionieren (laut Verkäufer), anderes SG hab ich auch (Index AF). Mechaniker sagt, er hat umgepinnt und umcodiert. aber die LED's leuchten trotzdem nur sehr sehr leicht..
Mein Vorschlag wäre die Scheinwerfer nochmal ausbauen und dann die LED testen.
Mit Index AF sollte es auch funktionieren. Ich denke LED´s defekt.
OK, Danke euch..:)
Wenn die LEDs nur leicht Brennen dann sind die LEDs Defekt!
Original geschrieben von elve88
also.. ich hab mir die rs6 scheinwerfer ('06) mit kurvenlicht besorgt..
2006 gabs aber noch kein RS6 ;-)
sorry ich meinte '08..
aber sehr aufmerksam.. ;)
[/quote
Flackern die oder sowas?
Hast du Fehlermeldung im FIS? Standlicht rechts und links defekt?
Wenn die schon mal leicht Brennen/flackern dann kapuuut.
Kannst du mir bitte sagen was für ein Adapter es ist. Weil ich hab schon sein fast einen Jahr die gleichen Scheinwerfer in meinen Keller liegen und nicht an meinen Auto
Ach ja kannst bitte gleich schreiben wo ich sie mir holen kann am besten wär es wenn du mir auch gleich die teile Nummer drauf schreiben würdest
Danke
Die teilenummer furn Adapter gibt's nicht.
Weil es so einen Adapter nicht gibt.
Woher kommst du?
Hier können dir sicherlich einige ohne dem Adapter helfen;)
Fals die LEDs defekt sind. Ist es möglich die auszuwechseln, oder muss ich neue SW besorgen?
