original RS6 Scheinwerfer in ein normalen A6 problemlos eingebaut
Audi A6 C6/4F
Hallo ......
Mein Traum ist heute Morgen in Erfüllung gegangen, als mein A6 (4f) aus der Werkstatt, mit die neuen res6 Scheinwerfern wiederkam.
Es war wirklich eine Lichterparadies für die Augen.
Alle alten Funktionen habe ich beibehalten , sprich:
-Kurvenlicht geht
-Fernlicht geht (xenon).
Alles soweit funktioniert einwandfrei, die 10 LED pro Seite leuchten.
Und das schönste an allem ist, wenn ich einen Blinker setze, wird die Leuchtkraft der LED für denn Moment schwächer. (wie beim original)
Jetzt zum Einbau, beide Scheinwerfer haben mir rund 1800 Euro gekostet.
Der Einbau bei Audi hat mir 250 Euro gekostet.
Und das wichtigste......, dass alles funktioniert , sprich der Adapter hat 100 euro gekostet.
Und das alles, fand auf legale Art - weise statt , ohne löten oder sonst was........
Bilder folgen.......
Hallo ......
-Kurvenlicht geht
1393 weitere Antworten
1393 Antworten
Aha! Ok, danke.
Nun kommen wir der Sache schon näher. Habe mir den SW nochmal genau angeschaut, 2 Buchsen sind wohl für Steuergeräte vorgesehen. Somit bleibt nur noch eine übrig, die ist genau neben der Abdeckkappe. Leider ist aber am SW nichts beschriftet. Naja ich suche mal noch ein bisschen oder schaue an meinem Stecker nach.
Sven
Also wenn jeder deiner Scheinwerfer zwei Buchsen für Steuergeräte hat, dann handelt es sich um Kurvenlichtscheinwerfer. Ansonsten gibt es nur einen Steckplatz.
Kai
Original geschrieben von vdaserra
Hi, I live in Mallorca, 6 months ago headlights installed on my rs6 allroad, now I have not left headlamp LEDs are lit, tells me that cast light pocicion, which may be the problem because everything works, intermittent , xenon, someone can help me, the lighthouse is 4FO941029CK ref should have warranty, purchase them x-tuning24.de and now I do not respond to email or fax. thanks
First: Your german translation is really horrible - not to say impossible to understand 🙂
So, your left LED daylight is not working? The right side is working perfectly? If that's true and you checked that everything is correctly cabled, the problem is very likely your left headlamp.
However, I did not understand what you meant with "intermittent". I'm asking, because there seems to be more wrong than just the not working left LEDs and if there are more problems the same time it sounds to me more like some misrouted cables. So the only tip I can give you is check the correct wire routing once, twice, as often as required to get it working.
I'm assuming you have correctly recoded your bordnetz (sorry, knew the english name once, but forgot it) module und you have minimum index K version installed + got the component protection removed by an Audi contractual car mechanics.
Kai
Hallo, entschuldigen Sie meine Übersetzung, tut mir leid, was ich sagen wollte ist, dass alles, was abzüglich der LED funktioniert, hat die Verkabelung geprüft und in Ordnung ist, mit einem tri geblasen-fach LED, Licht, wenn ich arbeiten ordnungsgemäß, aber die LEDs sind von Vorsicht gesperrt . Danke und sorry nochmals
x-tuning24 Unternehmen müssten Pflege der Garantie übernehmen, die am wenigsten sie tun können, ist es, meine Botschaften zu reagieren
hello, excuse my translation, sorry, what I meant is that everything works minus the LED, the wiring has been checked and is OK, having blown a tri-fold LED, the light right when I start working properly but the leds are blocked by caution . Thank you and sorry again
x-tuning24 company would have to take care of the warranty, the least they can do is respond to my messages
You can check the LEDs by connecting
Pin 8 -> Ground
Pin 10 -> 12V
Pin 12 -> 12V
If they lid up, they are working ok and the problem must be cabeling or the bordnetz module.
Please don't expect statements on companies and customer support from me as I'm not a lawyer 😉
Original geschrieben von DVE
Der Thread wird wohl mit einem "closed" enden ... 😕 😠
vielen Dank für Ihre Antwort, die Pin 10 und 12, dass die derzeitige som leds.
thanks for your reply, the pin 10 and 12 that the current som leds. thanks
Gracias por su respuesta, el pin 10 a.m.-12 p.m., que los leds som actual.
Gracias por su respuesta, el pin 10 y 12 que los leds som actual. gracias
thanks for your reply, the pin 10 and 12 contacts of som leds. thanks
vielen Dank für Ihre Antwort, die Pin 10 und 12 Kontakte som leds. Danke
was für RS6 Scheinwerfer sind die 4F0 941 003 DD und 4F0 941 004 DD?
Ich kenne bisher nur die 4F0 941 029 DD und 4F0 941 030 DD...
Besten Dank!
Wurden wohl durch die 029 und 030 DD ersetzt. Scheinen beides Kurvenlichtscheinwerfer zu sein.
Kai
Hi!
Danke für die schnelle Antwort! Hab mir jetzt auch schon 1 Stck Kurvenlichtsteuergerät 4F0 907 357 E und 1 Stck Bordnetzsteuergerät 4F0 910 297 K fürs Tagfahrlicht besorgt.
Jetzt zu meinen Fragen:
1. Ich benötige noch 2 Leistungsmodule fürs Kurvenlicht. Welche Teilenummern haben diese?
2. Hat jemand einen Stromlaufplan für den Anschluss des Kurvenlichtsteuergeräts, der Leistungsmodule und der Scheinwerfer?
3. Hat jemand Fotos vom Verbauort und der Kabelführung?
Hab ich leider nicht im Topic und über die Suche gefunden.
Danke!
Hätte Stromlaufpläne. Bräuchte mal deine e-Mailadresse, dass ich dir die Dateien schiken kann.
Laut Edeka:
4F0 941 003 DD und 4F0 941 004 DD = die kompletten Scheinwerfer mit allen Leuchtmitteln und Steuerteilen
4F0 941 029 DD und 4F0 941 030 DD = nur die Scheinwerfergehäuse
Ist also quasi das gleiche Gehäuse / gleicher Scheinwerfer
