- Audi
- A5
- A5 8T & 8F
- Original Audi Led Kennzeichenbeleuchtung
Würde mir gern die Original Audi Led Kennzeichenbeleuchtung nachrüsten, nachdem ich das Forum durchforstet habe sollte dies ja funktionieren, bei einem Autohaus die diese in Ebay verkauft steht auch das es geht.
Heute war ich beim örtlichen Händler und der meinte nach nachfrage in der Werkstatt, dass ich eine Fehlermeldung bekomme.
Jetzt meine Frage:
Kann ich diese Plug&Play nachrüsten und zeigt es mir eine Fehlermeldung an ?
Zum Fahrzeug: Audi A5 Coupe BJ 2009
Danke
...ich haette gern ne zugelassene Loesung die nicht die ganze Strasse hinter mir ausleuchtet.
206 Antworten
Vielen Dank, ich freue mich schon auf morgen! :)
Die Hitze ist heute auch bei uns unerträglich - die Klima kühlt das Auto bei den kurzen Strecken auch nicht runter, ich dürfte heute auch schön schwitzen ;)
Original geschrieben von MX-3-Fahrer
RS5-Türgriffe sind die am Besten angelegten 52 EUR, die man machen kann! :)
Stück 38€ ;) mitlerweile
Krass, habe die vor 2 Monaten noch für 26 EUR bekommen.
Langsam rennt mir die Zeit davon, ich sollte schleunigst die Bestellung fürs Lenkrad beim AZ aufgeben. Unlängst haben die das Lenkrad ja auch mal eben 15% verteuert... :(
Audi Preispolitik !
Originale Kennzeichenbeleuchtung ist eingebaut und funktioniert einwandfrei.
Die Adapter konnte ich von den vorherigen übernehmen :)
So schauts bei mir aus und noch eins mit den Neblern =>
Leute,
wahrscheinlich bin ich zu blöd :rolleyes: ...aber ich muss nochmal nachfragen!!!
Ich habe einen VFL S5 Cabrio, BJ 02/2010. Und Scotty schrieb irgendwo am Anfang dieses Threads, dass dann die Original-AUDI-LED-KZLs problemlos funktionieren.
Meine Frage:
Ich geh' also zum :) und bestelle die Originalteile vom FL und brauche dann weder Adapter noch muss ich was auscodieren lassen, da ich den Cab habe und da alles problemlos ist?
Sehe ich das richtig?
Danke für Eure Nachsicht :D.
Genau :)
Du bestellst dir die Facelift-LED-Kennzeichenleuchten und baust diese ein. Laut Scotty's Blog, auf den du dich absolut verlassen kannst, werden keine Adapter benötigt! Codiert werden muss auch nichts.
Danke und FREU :D...werde dann gleich mal zum Händler meines Vertrauens gehen und Aufklärung betreiben. Denn...der meinte natürlich erst mal - "...geht nicht da Fehlermeldung und Gedöns"... so wie auch meine Sprachsteuerung nicht verbaut sein sollte und dann natürlich doch drin war...
Aber er ist nett und hilfsbereit, der :)...
Fehlermeldungen gab es bei mir nicht :)
Das passt schon alles ;)
Hab am Wochenende jetzt auch die Kennzeichenbeleuchtung auf LEDs umgestellt und wollt mich noch einmal bei Scotty18 dafür bedanken.
Zusätzlich gleich noch die Nebelscheinwerfer getauscht und sieht beides einfach Klasse aus :-)
@Greifenfurt: Welche Nebler hast Du verbaut? Ich werde das auch gleich mitmachen, tendiere aber wegen Ausleuchtung und ECE zu Osram Nightbreaker Plus.
Link zu dem Shop hab ich irgendwo hier im Forum gefunden.
Bestellt hab ich die hier:
http://shop.xenonlook.com/index.php?page=Product.View&product_id=2
XLH11 superwhite
Auf die Ausleuchtung kommt s mir eigenltich nicht so sehr an, da ich die Nebelscheinwerfer eigentlich nie während der Fahrt eingeschaltet habe.
Mir gings lediglich um das "coming home" Licht und das ist jetzt passend für mich.
XLH11 superwhite
Mir auch :D
... auch wenn der Nebel an der Donau abgenommen hat, so bin ich manchmal um die Nebler froh. Ergo - werd' ich wohl die Nightbreaker nehmen.
Hat irgendjemand ein Foto mit den Osram-Teilen auf denen man erkennen kann, ob das ähnlich gut passt wie die anderen hier im Thread erwähnten Nebler?
Danke Euch!!!
