ForumA3 8P
  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8P
  7. Original Audi LED Kennzeichenbeleuchtung
Audi A3 8P
Themenstarteram 16. März 2012 um 6:29
Ladies and Gentleman, Boys and Girls :-D
Der Ansturm kann beginnen
4H0 943 021
4H0 943 022
Stück 12,61 € inklu
Originale Audi LED Kennzeichenbeleuchtung.
Keine Umbaumaßnahmen erforderlich. Plug and Play.
Um die alten Lampen zu lösen:
1.)Nummernschild abnehmen!
2.)Schraubendreher PH Größe 2
3.)Teilenummer ...021 links ...022 rechts
4.) Freuen über original Audi LED Kennzeichenbeleuchtung
4H0 943 021
4H0 943 022
Stück 12,61 € inklu
1969 weitere Antworten
1969 Antworten
geht auch smd ?
wenn ja welche
am 1. Juli 2013 um 13:22
SMD widerstände? eigentlich wurscht sofern die nötige leistung "verbraten" wird, allerdings bedenke: größere fläche = weniger abwärme :)
Ich hab wie gesagt pro Seite 3x 3W R18 (18Ohm)
Wie man das staffelt ist prinzipiell aber egal du könntest evtl auch mehrere kleinere nehmen wenn es insgesamt eben auch ca 54Ohm/3Watt pro Seite sind (wo genau das untere limit liegt weiß ich grad ned auswendig , bin etwas unter dem Wert der originalbirne geblieben.
Der ist wenn mich ned alles Täuscht: 10Watt / 12Volt = also 0.8333A~~
Ich hab also pro Seite etwas weniger (Widerstände + LED Lampe) ~~0.5A~
Wenn du also iregndwo zwischen 0.5A und 0.8333A stromstärke bist sollte es passen, egal welche widerstandkombination du wählst :)
am 21. August 2013 um 6:46
wollte keinen extra neuen Thread aufmachen, da das Thema hier ausgiebig besprochen wurde.
Fahre neuerdings auch einen A3 SPortback, Baujahr 2010, Modelljahr 2011.
Habe mir gestern die LED Kennzeichenbeleuchtung original von Audi geholt, klar wie zu erwarten war die Fehlermeldung im FIS. Fahre aktuell so herum.
Softwarestand ist 0615, habe mir auch alle nötigen Infos zwecks TPI 2029738, SVM Code 09A008 für das Update 0667 besorgt.
Mein Freundlicher wieß mich allerdings auf was hin, was ich euch einfach mal abtippe.
Nach Ausführung des Updates sind Komfortfunktionen wie Komfortblinken und Coming/Leaving Home im Kombi Menü nicht aktivierbar
Hängt wohl mit einer Softwarebedingten Funktionseinschränkung beim Update von Softwareständen kleiner als 0600 zusammen.
Wenn ich es nun richtig verstanden habe, kann ich über mein Kombiinstrument kein Komfortblinken mehr an und ausschalten. Habe ich denn generell noch die Funktion das ich Komfortblinken nutzen kann, denn darauf möchte ich nicht verzichten da ich das sehr gut finde. Oder kann man es wieder durch codieren sonst aktivieren ? Habt ihr diesbezüglich Erfahrungen gemacht laut dieser Aussage des Freundlichen ? Kontte dazu nix finden im Netz sowie hier.
Coming / Leaving home interessiert nicht da ich das nicht besitze da kein Lichtsensor.
Bedanke mich im Voraus =)
P.S.: Kann ich das Update sowie anschließend die Codierung machen lassen während die LED's verbaut sind also Fehlermeldung vorhanden ist oder muss ich erst wieder die normale Beleuchtung dran montieren ?
Du hast das falsch Verstanden!
Technische Produktinformation:
Komfortblinken nach Update ohne Funktion , 8P; 8J; 42
Das ist der Fehler!
Deswegen sollte man das Update durchführen...
am 21. August 2013 um 7:33
Ok dann kann ich es ja beruhigt updaten, vielen Dank =)
Das ist der Fehler!
ist aber auch nicht für jeden 8P / 8J freigegeben ..
Jungs, habt ihr Probleme mit Wasser bzw. Feuchtigkeit in den Luechten (die Originale)!?? Eine ist bei mir jetzt kaputt und ich glaube das hat mit der Feuchtigkeit zu tun.
Nach jeder Autowäsche merke ich dass beide von innen befeuchtet sind. Die sitzen auch nicht ganz fest bei mir und sind offensichtlich nicht dicht, obwohl die schrauben festgezogen sind!!
Hallo zuammen,
fahre einen A3 8P Sportback BJ 2010/05.
Habe das BNSTG auf die 0667 updaten lassen, Bit gesetzt funktioniert alles.
Aber jetzt folgendes Problem: Die Zentralverriegelung öffnet beim ersten Drücken nur die Fahrertür, beim zweitem Drücken alle anderen Türen - die Fenster kann ich auch nicht mehr per Fernbedienung öffnen bzw. schliessen.
Muss ich irgendwas umcodieren? Habe schon diverse Settings in VCDS getestet - leider ohne Erfolg.
Danke + Gruß
Mh, ne das konnte ich nicht feststellen, hast du auch nen 2011er und die original a3 leuchten oder? Evtl musst fester zuschrauben, aber ich wasche zb auch nich mit dem hochdruckstrahl unterm kennzeichen, das mach ich per hand
Das liegt beides an der Codierung, beides müsste im Stg 09 zu finden sein bei dir.
Das eine nennt sich Einzeltürverriegelung und das andere Komfortöffnen/schließen per FFB, ist auch im VCDS dokumentiert.
@ShinyMoon: Ich habe auch kein Problem mit Feuchtigkeit in den LEDs, habe auch mit Hochdruckreiniger drauf gehalten.
Ja, habe MJ2011 und originale Audi LED.
Komisch! Habe extra nachgezogen, aber mehr geht es nicht und die wackeln... Jetzt muss ich eine neue bestellen :-/
klingt nach zu langen schrauben;)
normal sitzen die bombebfest und sind wasserdicht:)
@enjoy:
das liegt an der einstellung...schau mal in deinem fis nach und deaktivier die einzeltüröffnung.
steht sogar in der bedienungsanleitung;)
solltest du kein fis haben (was ich mal nicht hoffe) musst du dein stg entsprechend codieren
lg
Original geschrieben von micha225
@enjoy:
lg
Vielen Dank! Hat funktioniert :)
Die von dir empfohlene (s. Bild) ;) Die koepfe passen aber nicht wirklich gut, sind etwas zu gross.
Danach habe ich wieder die originale geschraubt... keine Verbesserung. Habe aber angst fester anzuziehen, habe das Gefuehl ich werde was brechen.
Schrauben-kzb
hmmm...komisch...also die maße aus meinem blog hab ich verbaut und keine probleme...
@enjoy:bitte schön:):):)
lg
  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8P
