Original Audi LED Kennzeichenbeleuchtung
Ladies and Gentleman, Boys and Girls :-D
Der Ansturm kann beginnen
4H0 943 021
4H0 943 022
Stück 12,61 € inklu
Originale Audi LED Kennzeichenbeleuchtung.
Keine Umbaumaßnahmen erforderlich. Plug and Play.
Um die alten Lampen zu lösen:
1.)Nummernschild abnehmen!
2.)Schraubendreher PH Größe 2
3.)Teilenummer ...021 links ...022 rechts
4.) Freuen über original Audi LED Kennzeichenbeleuchtung
4H0 943 021
4H0 943 022
Stück 12,61 € inklu
1969 Antworten
Also ich hab bisher 3x (3WR18) - Reihenschaltung - drin pro seite. Bisher - also ca 1 Jahr später (fast) keine Probleme! musste nur 1x nachlöten - war aber weil ich wohl zu sparsam mit dem Lötzinn umgegangen bin.
Auf einen einzelnen Widerstand sollte verzichtet werden, hatte es ausprobiert, aber DAS wurde wirklich zu heiß, hab nen Wassertropfen draufgetan, und er verdampfte augenblicklich :D
Hier nochmal das Bild: http://oi47.tinypic.com/xoqwow.jpg
Verschmorungen kann ich auch nach längeren fahrten mit "voller Beleuchtung" nicht feststellen
Und noch ein paar Hinweise und Tipps:
Nach dem die Widerstände drauf sind mit einem handelsüblichem 12V DC-Netzteil (zb. von ext. 3.5" Festplatten) Die "Konstruktion" testen, Finger draufhalten (kurz) oder gucken ob Plastik schmort - Wenn da alles über längere Zeit passt - kann man die Leuchten recht gefahrlos einbauen.
Klar - wenn Codierung möglich , sollte das bevorzugt werden. Aber ich selbst hab da einfach nicht viel Ahnung und in meiner unmittelbaren Nähe ist keiner mit VAG Com. Kein bock extra deswegen 50km zu fahren
Keine Gewährleistung, wenn doch was durchbrennt. Ihr handelt auf eigene Gefahr! :D
Danke für deine Antwort, ich werde es dann mal mit der Reihenschaltung probieren.
Zum Codieren laut Werkstatt nicht mehr möglich, Audi hat da wohl einen Riegel vorgeschoben.
Welches Baujahr bzw. Modelljahr hast du? Jemand mit VCDS bekommt das eher hin.
August 2012 habe ich , 3 Türer kein Xenon.
Welche Widerstände hast du benutzt , 3WR18 sagt mir nicht o. bedeutet das 3 mal in Reihe 18 Ohm
einfach rauscodieren bei dem Baujahr
Such dir zum Rauscodieren einen mit VCDS, 2 Listen findest du in meiner Signatur ;)
wie ist das eigentlich wenn man da was codiert, bleibt die Herstellergarantie und Anschlussgarantie erhalten? Ich mein die können ja sicher "feststellen" ob was am Steuergerät manuell geändert worden ist? Bei Audi selbst war ich dort und die meinten nur "Wir können da allgemein nichts umcodieren und selbst wenn man es macht, wird bei der nächsten Inspektion alles zurückgesetzt wenn man den OBD Stecker ranmacht" -> Glaubhaft?
Mit der Widerstand-Lösung kann man jedenfalls die Original-Lampen reinmachen und das Fahrzeug ist wie "jungfräulich" ;) was nicht heißen soll dass es besser ist, aber gewisse Bedenken hab ich beim Codieren allemal.
Die gemachten Codierungen können wirklich wieder zurück gesetzt werden, allerdings nicht wenn sie den Stecker nur anschliessen und auslesen, nur wenn sie nen Update etc. machen wird die Werkscodierung gesetzt, diese kann man aber auch geändert abspeichern lassen.
Soll/ Ist Abgleich geht doch beim A3 garnicht. Zumindest ist bei meinem nichts passiert als wird das mal getestet hatten ;)
also bei mir das Bordnetz geupdated wurde, fand schon ein Soll/Ist Abgleich statt.
Meine Codierungen im Bordnetz wurden überschrieben und ich musste neu codieren...
geben schon wird nur nicht in dem Maße durchgeführt wie beim A4 aufwärts...
mit ODIS wird das bald zwangsläufig bei jeder Service Rückstellung passieren
smd eing auch möglich?
BITTE?
BITTE?
soweit korrekt da man mit ODIS nicht mehr so einfach codieren kann
Ah so... Ja ok :)
