Original Audi LED Kennzeichenbeleuchtung
Ladies and Gentleman, Boys and Girls :-D
Der Ansturm kann beginnen
4H0 943 021
4H0 943 022
Stück 12,61 € inklu
Originale Audi LED Kennzeichenbeleuchtung.
Keine Umbaumaßnahmen erforderlich. Plug and Play.
Um die alten Lampen zu lösen:
1.)Nummernschild abnehmen!
2.)Schraubendreher PH Größe 2
3.)Teilenummer ...021 links ...022 rechts
4.) Freuen über original Audi LED Kennzeichenbeleuchtung
4H0 943 021
4H0 943 022
Stück 12,61 € inklu
1969 Antworten
Original geschrieben von pyromani
Original geschrieben von adi1204
Und endlich die originalen von Audi einsetzen.
Wo gibt es die original AUDI LED Kennzeichenbeleuchtung?
Ich finde nur welche vom bekannten Zubehörshop wie JOM, OSRAM und Co.
sollte doch klar sein wo:
bei A U D I;)
Ich sollte wohl meine Antwort präzisieren:
Ich dachte dabei eher an einem "seriösen" Online-Shop.
Bin zu faul um mich zu einem Audi Vertragshändler zu bewegen! ;)
habe einen 8P Bj.08/MJ09. Habe schon gelesen, dass die LEDs plug&play einzubauen sind.
Jedoch bemängeln einige, dass sie nach einiger Zeit ausfallen. Gibt es noch weitere Erfahrungsberichte, die dies bestätigen?
Danke und Gruß,
mista
wenn man es richtig macht, funzen die super;)
lg
lg
ich hoffe ich kriege jetzt nicht die antwort "steht doch schon alles im thrad" aber ich frage trotzdem mal. :)
Wie macht man es denn richtig? Ich mein updaten oder codieren brauch ich ja nicht. :)
da gibts nichts was man groß falsch machen kann, das sei jedoch nach einiger Zeit ausfallen kann ich bestätigen, bei mir ist auf 1 Seite eine LED ausgefallen
wie lange hat sie denn gehalten?
ungefähr ein halbes Jahr, fahre aber auch sehr viel
Meine hab ich seit einem Jahr drin, ohne Probleme und habe sogar skand. TFL codiert, d.h. sie leuchten auch bei 30Grad im Schatten oder -20Grad im Winter.
hast du denn etwas besonderes beachtet außer deine codierung entsprechend angepasst. sehe nämlich dass du einen MJ11er hast.
Ich habe MJ12 ;). Bei MJ10 und 11 braucht man ein Update der Software, ich konnte einfach codieren und fertig.
Ok, hab mich verguckt. :)
Gut, da ich MJ09 habe brauche ich ja nur tauschen. Ich denke aber nicht, dass an den Leitungen oder der Spannung etwas verändert wurde, was den Ausfall bei einigen erklären würde.
habe auch den A3 Sporback MJ09 einfach tauschen und fertig ;)
läuft seit Monaten ohne eine Fehlermeldung.
ich hatte nur beim ersten start mit den neuen LED's die Fehlermeldung mit KZB defekt sonst hat sich die Fehlermeldung nicht mehr blicken lassen :D
