ForumA3 8P
  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8P
  7. Original Audi LED Kennzeichenbeleuchtung
Audi A3 8P
Themenstarteram 16. März 2012 um 6:29
Ladies and Gentleman, Boys and Girls :-D
Der Ansturm kann beginnen
4H0 943 021
4H0 943 022
Stück 12,61 € inklu
Originale Audi LED Kennzeichenbeleuchtung.
Keine Umbaumaßnahmen erforderlich. Plug and Play.
Um die alten Lampen zu lösen:
1.)Nummernschild abnehmen!
2.)Schraubendreher PH Größe 2
3.)Teilenummer ...021 links ...022 rechts
4.) Freuen über original Audi LED Kennzeichenbeleuchtung
4H0 943 021
4H0 943 022
Stück 12,61 € inklu
1969 weitere Antworten
1969 Antworten
Hättest du gleich das richtige Werkzeug genommen hättest du das Problem nicht gehabt.
definiere mal das richtige werkzeug???
ich denke mal das ich hiermit bestens bedient war!
ich finde es echt schade das mein Audi Partner solche Schrauben nicht auf Lager hatte bzw. müsste er erst bestellen und im Baumarkt waren auch keine vergleichbaren da.
am 19. Oktober 2012 um 13:20
mein dreher war um einiges kleiner :p
wo ist das problem die dinger zu bestellen? mit bisschen glück sind die paar stunden später oder auf jeden fall am nächsten tag da.
wollte keine nächsten tag haben xD wollte nur fertig werden :D
hab ja noch eine bei mir im keller gefunden ^^
hätte fotos machen sollen ahahahah
Noch welche vorhanden ? Ich nehme welche
am 22. Oktober 2012 um 6:23
Passt die Original Led Kennzeichenbeleuchtung vom A3 8V auch ohne Umbauarbeiten und ohne Störmeldung im Fis, also Plug and Play im A3 8P EZ .2011 ?
nein passt nicht
am 22. Oktober 2012 um 7:41
Also müsste ich dann die vom A5 nehmen und wie hier beschrieben das Steuergerät updaten und noch codieren , ist das so richtig?
Habe auch gelesen, dass die Led's heiss werden stimmt das ?
am 22. Oktober 2012 um 9:18
1. ja richtig
2. nein, nicht die LED's, sondern die Widerstände, die man benötigt, wenn man nicht das STG updated. ;)
kann mal einer eine liste machen wo geschrieben ist bei welchen bj es plug an play funtioniert und wo was gemacht werden muss und das am anfang des threads geben???
sprich zb
bj 2003 ohne probleme
bj 2004 ohne probleme
bj 2010 mit wieder stand usw usw..
steht alles mehrfach in dem thread
ALLE bis einschließlich mj 09er gehen
alle danach nur über umwege
steht doch alles im thema???
bj ist vollkommen egal, es geht ums mj!!!
einfach lesen und man hat alles...oder hier schauen.
lg
am 23. Oktober 2012 um 17:39
Das kann man hier noch 100x reinschreiben.
Manche übersehen wohl auch, dass man Threads auch nach einzelnen Beiträgen durchsuchen kann. Man muss also nicht immer alle Seiten einzeln durchblättern...
Trotzdem wurde doch hier schon bessprochen, dass man das alles mal ordentlich zusammenfasst und dann in die FAQ aufnimmt. Wäre denke ich wirklich sinnvoll.
am 23. Oktober 2012 um 18:50
Auch wenn man es in eine FAQ packt, die Fragen reissen trotzdem nicht ab, da man lieber einen neuen Beitrag generiert als diese vorhandene FAQ zu lesen ;)
Es gibt hier tausende Beispiele dazu!
jupp da stimme ich zu...es gibt ja auch genug blogs die zigfach verlinkt sind wo alles komprimiert zu finden ist...da ist dann alles zu finden;)
Kurz zu dem Update des STG... Ist das was offizielles von der Werkstatt oder muss da VCDS ran?
Danke
  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8P
