ForumA3 8P
  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8P
  7. Original Audi LED Kennzeichenbeleuchtung
Audi A3 8P
Themenstarteram 16. März 2012 um 6:29
Ladies and Gentleman, Boys and Girls :-D
Der Ansturm kann beginnen
4H0 943 021
4H0 943 022
Stück 12,61 € inklu
Originale Audi LED Kennzeichenbeleuchtung.
Keine Umbaumaßnahmen erforderlich. Plug and Play.
Um die alten Lampen zu lösen:
1.)Nummernschild abnehmen!
2.)Schraubendreher PH Größe 2
3.)Teilenummer ...021 links ...022 rechts
4.) Freuen über original Audi LED Kennzeichenbeleuchtung
4H0 943 021
4H0 943 022
Stück 12,61 € inklu
1969 weitere Antworten
1969 Antworten
Hey! Habe mir einen sehr fähigen User gesucht wie ihr gesagt habt, konnte mir in 2 Minuten alles kodieren - jetzt gehen die LEDs perfekt!!!! :)
am 11. Oktober 2012 um 17:10
siehste geht doch, wie ich oben geschrieben habe ;)
auch bei mir hat es Heute geklappt. Das Stg 09 auf die V653 geupdatet und das Bit gesetzt, funktioniert tadellos.
Ausserdem gleich noch das TFL codiert, sodass es auch bei Schalterstellung "0" leuchtet. Dann noch das TFL im FIS freigeschalten, sodass ich es dort an und aus machen kann.
Großen Dank an Micha225 für die Unterstützung :)
das freut mich das alles geklappt hat:):)
gern geschehen:);)
lg
hat mir jemand ein guten Ersatz für die schei... Schrauben wo drin sind??
Ich bekomm sie zwar raus aber will sie nicht wieder einbauen!!! Torx wäre mir lieber
am 14. Oktober 2012 um 11:10
Original geschrieben von Audi A³
www.ebay.de/itm/25-PT-Schrauben-Kunsttoffe-Linsenkopf-A2-3-5X10-/360271124189
die habe ich mir damals gekauft, die sind echt super..
LG
man könnte ja auch mit der alten in baumarkt gehn. die werden sicher was haben.
baumarkt ;)
nimm ne Eisensäge und säge einen Schlitz in den Kopf, so hab ichs auch gemacht ;)
lg
Warum nicht gleich die passenden mitbestellen N 106 258 02 Innensechsrund-Flachkopfschraube 0,42Euro?! Passt zu 100% (selbst verbaut)
am 16. Oktober 2012 um 19:03
lg
Kann ich nur empfehlen!
Nehmt es mir nicht böse, bin gerade dazugestoßen, da eine meiner LED-Kennzeichenleichten mittlerweile flackert.
Da es nun die Möglichkeit gibt, originale mit E-Prüfzeichen nachzurüsten, würde ich das gerne machen.
Nun meine Frage: Passen die genannten Audi-Leds bei meinem A3 plug&play oder muss iwas umcodiert oder geändert werden?
Danke
am 18. Oktober 2012 um 14:15
Danke
zu Frage 1: ja
zu Frage 2: nein
ich hab mir diese hier geholt und passen Plug&Play ohne Fehlermeldung , beim ersten mal testen kam die Fehlermeldung mit der KZB. Beim 2te mal testen war nix mehr
Ich sag euch das war ein akt mit den Schrauben, Links problemlos ohne Schaden rechts durfte ich den Kopf aufbohren und den Rest mit der Zange raus drehen oh man... :S
Hättest du gleich das richtige Werkzeug genommen hättest du das Problem nicht gehabt. ;) Hab meine Originalschrauben schon mindestens 10mal raus und 10mal wieder reingeschraubt und sind immernoch nicht ausgeleiert. Nummernschild war dabei auch nicht ab.
am 18. Oktober 2012 um 21:57
seine waren eben vier jahre unberührt :D
meine waren zunächst auch etwas stur. aber gingen dann doch gut raus und wieder rein :) hab nicht vor die so schnell wieder rauszuschrauben :o
  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8P
