Original Audi LED Kennzeichenbeleuchtung
Ladies and Gentleman, Boys and Girls :-D
Der Ansturm kann beginnen
4H0 943 021
4H0 943 022
Stück 12,61 € inklu
Originale Audi LED Kennzeichenbeleuchtung.
Keine Umbaumaßnahmen erforderlich. Plug and Play.
Um die alten Lampen zu lösen:
1.)Nummernschild abnehmen!
2.)Schraubendreher PH Größe 2
3.)Teilenummer ...021 links ...022 rechts
4.) Freuen über original Audi LED Kennzeichenbeleuchtung
4H0 943 021
4H0 943 022
Stück 12,61 € inklu
1969 Antworten
Original geschrieben von ChRi17
Original geschrieben von Minsche
du hast doch MJ09. da gehst ohne codierung. plug & play!
ja genau, ich mach mir da mehr Sorgen um die Fehlermeldung wo kommen kann!
Laut dem Blog vom Micha müsste ich da verschont werden :)
du bleibst verschont! habe auch MJ09... einfach einbauen und gut ;)
lg
Hallo Leute,
Passen die LEDs auch bei meinem 1.6 FSI S Line Bj 2007?
Vielen Dank!
Original geschrieben von Rudilownoise
Hallo Leute,
Vielen Dank!
steht doch alles im thema?!
alles perfekt...
Habe diese auch jetzt verbaut...
Hallo Leute,
Vielen Dank!
Hallo Leute,
Vielen Dank!
Micha das sind doch mehr als 70 Seiten!!!
oder in meinem blog alles auf einer seite:):)
Tut mir leid, ich hab nach etlichen Seiten doch noch aufgegeben. Für einen Neuling ist das ganze etwas verwirrend.
Dann werd ich mir wohl auch welche bestellen, danke nochmal für die Hilfe.
Kann mir bitte jemand sagen ob angebotene KZB für mein Fahrzeug passt, in anderen Forums habe ich gelesen dass LED-KZB mit Original verbauten Xenon beist. Meine Daten: A3, Bj. 06.2009, Quattro, Xenon. Danke
Steht doch alles hier drin :rolleyes::rolleyes:
Wenn man schon auf jemanden Frage antwortet, warum dann nicht hilfreich?
"Steht doch da..."
"Benutz doch die SuFu..."
Es ist sehr einfach für euch, die hier praktisch alles mit erschaffen habt. Einer der zum ersten mal reinkommt fragt eben, und so schlim ist es nicht ihm gleich eine hilfreiche Antwort zugeben anstatt den Mann 74 Seiten lang suchen zulassen.
Eigentlich hätte man sich schon lange die Mühe machen können und den Startpost editieren. So das gleich am Anfang jeder lesen kann ob er es an seinem Auto verbauen kann oder nicht.
@Admins-- MT-Team
Das is ne gute Frage. Wäre das nicht etwas für den FAQ bereich ??
Dann wäre doch die fragerei zu ende, hoffentlich.
Posts werden nur auf den ausdrücklichen, schriftlichen Wunsch des Erstellers editiert.
Macht einen neuen Thread auf, der dann in die FAQ verlinkt wird und lasst diesen hier schließen.
Alternativ gibt es ja noch eine Wissensplattform. ;)
Grüße,
clickme
MT-Team
War gestern bei Audi und hab meine Software auf den aktuellsten Stand updaten lassen und hab danach bei Byte 17 den 7 Bit auf 1 setzen lassen (wie beschrieben). Leider kommt im FIS immer noch die Fehlermeldung über eine defekte Kennzeichenbeleuchtung.
Woran kann es liegen? Haben die das bei Audi verpfuscht oder kann es noch einen Grund haben? Hab einen A3 8P, EZ 03/2011 und kein Xenon
Danke
