ForumA3 8P
  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8P
  7. Original Audi LED Kennzeichenbeleuchtung
Audi A3 8P
Themenstarteram 16. März 2012 um 6:29
Ladies and Gentleman, Boys and Girls :-D
Der Ansturm kann beginnen
4H0 943 021
4H0 943 022
Stück 12,61 € inklu
Originale Audi LED Kennzeichenbeleuchtung.
Keine Umbaumaßnahmen erforderlich. Plug and Play.
Um die alten Lampen zu lösen:
1.)Nummernschild abnehmen!
2.)Schraubendreher PH Größe 2
3.)Teilenummer ...021 links ...022 rechts
4.) Freuen über original Audi LED Kennzeichenbeleuchtung
4H0 943 021
4H0 943 022
Stück 12,61 € inklu
1969 weitere Antworten
1969 Antworten
Original geschrieben von BlueEyes84
Bei mir wird es nicht gehen da das BCM SW 0573 hat.
Schreib mal onserious an, vielleicht kann er auch BCM's vom A3 auf den neuesten Stand flashen. Beim Kombiinstrument meines A6 habe ich gute Erfahrungen mit ihm gemacht, genauso sollen schon AAS STG funktioniert haben.
Grüße,
quattrofever
So ich habe beim Steuergerät 9 den Softwarestand 0653. Mit Byte 17 Bit 1 auf 1 geändert, ergibt das mit den 4H0 943 021 bzw. 022 LEDs keine Fehlermeldung mehr.
Das danke könnte ihr bei alter Hase auf Seite 47 in diesen Thread anklicken :), ich habs schon getan.
Somit sind jetzt erstmal die Niken in den Karton gewandert.
Du meinst aber schon Byte 17 Bit 7 welches auf 1 gesetzt werden muss? (Bits werden von rechts nach links bei 0 beginnend durchnummeriert nicht von links nach rechts)
Ja den mein ich, war Schreibfehler ;). Kann oben leider nicht mehr bearbeiten.
Na super...Deiner ist MJ10 oder?
Wenn ich das jetzt zusammenfasse sind jetzt am Ende die MJ10er und womöglich MJ11er die Deppen, bei denen es weiterhin nicht geht. Ältere und Neuere funktionieren... :mad:
am 26. Juni 2012 um 18:19
Bei mir gehts bei einem MJ 2011 ..
Meiner ist 11/2009 schau doch erstmal nach der SW vom BCM vielleicht haste eine höhere SW.
Meiner ist 11.2009 schau doch erstmal nach der SW vom BCM vielleicht haste eine höhere SW.
Meiner ist 08/2009... Von daher erübrigt sich das vermutlich. Abgesehen davon hab ich eh keinen in der Nähe der das mal eben auslesen könnte. ;)
Heißt das jetzt im Klartext das ich bei meinem mj. 12 (sw stand muss ich erst prüfen) den haken setzen kann und die a5 LEDs so fahren kann? Ist das nur die Diagnose für die kennzeichenbeleuchtung und die für die anderen leuchten bleibt erhalten?
Mfg
So wie ich das jetzt verstanden habe ja, soll keine Fehlermeldung mehr kommen...denke das es bei dir geht:)
Mit Byte 17 Bit 7 funktioniert es auch beim Golf 6 ;)
Original geschrieben von Skaahl
Original geschrieben von Audi A³
www.ebay.de/itm/25-PT-Schrauben-Kunsttoffe-Linsenkopf-A2-3-5X10-/360271124189
die habe ich mir damals gekauft, die sind echt super..
LG
hast du da noch welche über?
ein paar müssten noch übrig sein...
wo finde ich die Softwareversion genau ? Ist das die "Revision" ?
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei: DRV\8P0-907-063.clb
Teilenummer SW: 8P0 907 063 A HW: 8P0 907 063 A
Bauteil: BCM PQ35 M 105 0563
Revision: 00105 AI
Codierung: 06000A2CB0051AC0207240E82100095C437E2CAA216DD92AE4008F840041
Betriebsnr.: WSC 06314 000 00000
VCID: 326F549AD4A9
ok da habe ich 0667 ! ob das jetzt gut oder schlecht für mich ist werde ich dann sehen :D
  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8P
