ForumA3 8P
  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8P
  7. Original Audi LED Kennzeichenbeleuchtung
Audi A3 8P
Themenstarteram 16. März 2012 um 6:29
Ladies and Gentleman, Boys and Girls :-D
Der Ansturm kann beginnen
4H0 943 021
4H0 943 022
Stück 12,61 € inklu
Originale Audi LED Kennzeichenbeleuchtung.
Keine Umbaumaßnahmen erforderlich. Plug and Play.
Um die alten Lampen zu lösen:
1.)Nummernschild abnehmen!
2.)Schraubendreher PH Größe 2
3.)Teilenummer ...021 links ...022 rechts
4.) Freuen über original Audi LED Kennzeichenbeleuchtung
4H0 943 021
4H0 943 022
Stück 12,61 € inklu
1969 weitere Antworten
1969 Antworten
am A3 meiner Freundin haben wir die LED Beleuchtung vom A5 Cabrio verbaut.
3 Tage später war das Heckklappenschloss defekt, das Auto hat nicht mehr erkannt ob der Kofferraum auf oder zu ist. (war angeblich immer offen)
Ich schätze dadurch war dann auch die Batterie am nächsten morgen leer.
Und nun ist auch der Sensor in der Beifahrertür hinüber, der zeigt aber zum Glück dauerhaft an, die Tür sei geschlossen. (weiss aber nicht ob das erst seit der Starthilfe ist)
Nun frage ich mich ob das eventuell an den LEDs liegen könnte wegen der veränderten Stromaufnahme oder sowas? Ich bin elektrisch nicht soo bewandert. :)
Es ist ein BJ2004, also keine widerstände nötig.
hallo:)
also ich denke das ist zufällig das die beiden sachen kaputt gegangen sind.
das sind jeweils mikroschalter die einem gewissen verschleiß unterliegen und irgendwann kommen.
die led hat da keine auswirkung drauf...
die stromkreise sind auch nicht zusammenhängend.
lg
Okay danke,
dann können sie ja drin bleiben :)
da gibts keinen zusammenhang!
hab jetzt endlich mal zeit gefunden um mir die leds zuzulegen.. :D:D
hab sie verbaut schauen super aus :D:D
hier mal ein foto :D
579526-165571363568997-100003484041046-224513-1877654197-n
am 4. Mai 2012 um 19:16
so, nachdem die 3x R22 mit 1W mir doch ein bisschen zu heiß waren hab ich schwerere geschütze aufgefahren :D
mit etwas geschickter anordnung bekommt man die 3 dinger auch rein
http://i47.tinypic.com/xoqwow.jpg
3x18R,2W , die werden zwar auch heiß, aber jetzt nach 1.5h fahrt konnte ich noch keine verschmorungen feststellen und auch ein wasser tropfen verdampft ned sofort , d.h sollte unter 100°C sein
(aber garantiere für nix! :D)
Dank ans Forum.
Habe mir die KZB gestern beim :) bestellt und heute abgeholt.
Direkt eingebaut und es funktioniert einwandfrei (MJ 09).
Das Schwierigste war die KZ Halterung auseinander zu nehmen um Sie abzuschrauben,
da ich sonst die qualitativ hochwertigen Schrauben :) nicht herausbekommen hätte.
Im Endeffekt hatte mir eine biegbare Bit-Welle ???, die ich vorne auf den Bit-Schraubendreher
aufsetzen konnte, sehr geholfen. Somit war es möglich die Schrauben gerade und ohne Probleme
wieder einzudrehen.
Clipper
am 7. Mai 2012 um 16:00
So habe mir heute auch die LED Kennzeichenbeleuchtung geholt für mein MJ08 Sportbach, da ich ja jetzt ab Sonntag auch die Faceliftrückleuchten habe, müssen auch LED Kennzeichenleuchten rein das sieht im ganzen viel edler aus. Morgen sollten sie da sein. Werde die dann gleich einbauen, evtl. mal ein Foto bei Dämmerung schießen...
Micha
am 7. Mai 2012 um 22:12
Hier noch ein paar Bilder vom Widerstandsmodul und dem Einbauort - falls noch jemand die Widerstände hinter die Verkleidung bauen möchte ;)
Individualisierung V
am 8. Mai 2012 um 11:22
So, heute LED Kennzeichenbeleuchtung abgeholt und eingebaut, funzt ohne Probleme. Bilder stelle ich mal nachh rein.
hmm habe hier 4G0 943 021 Leuchten liegen. Also anstatt dem H an 2. Stelle ein G. Bevor ich die auspacke, sind das die falschen?
hat dann wohl den anschein;)
lg
am 19. Mai 2012 um 10:19
Sind für den A1, A4,A5,A6.,A7 etc... aber nicht für den A3
und denk daran, wenn du die richtigen bestellst, dass du zwei verschiedene brauchst für rechts und links!
4H0 943 021
4H0 943 022
lg
Ihr habt natürlich recht, vorhin hab ich die angeschaut, die sind nur zum klipsen, keine Schraubbefestigung..... Waren eh 2 gleiche :)
Ich probiers nochmal
  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8P
