Original Audi LED Kennzeichenbeleuchtung
Ladies and Gentleman, Boys and Girls :-D
Der Ansturm kann beginnen
4H0 943 021
4H0 943 022
Stück 12,61 € inklu
Originale Audi LED Kennzeichenbeleuchtung.
Keine Umbaumaßnahmen erforderlich. Plug and Play.
Um die alten Lampen zu lösen:
1.)Nummernschild abnehmen!
2.)Schraubendreher PH Größe 2
3.)Teilenummer ...021 links ...022 rechts
4.) Freuen über original Audi LED Kennzeichenbeleuchtung
4H0 943 021
4H0 943 022
Stück 12,61 € inklu
1969 Antworten
das sind doch unterm strich auch nur widerstände oder nich..^^
ich hab mir überlegt statt einen 56ohm auch 4 kleine zu nehmen , evtl werden die insgesamt nich so heiß wie einer mit 56.. ich will halt ungern da an der verkleidung basteln
oder kriegt man das auch hin ohne sehr viel rauszuschrauben? haste bilder gemacht von deiner lösung?
nehmt doch einfach sowas in der Art, ist mit Kühlkörper und wird unter der Verkleidung der Heckklappe auch nicht zu heiß: http://www.conrad.de/.../0241366&ref=list
wäre jmd evtl so nett und könnte ein bild machen wo man die verkleidung aufmachen kann/muss um das zu plazieren? und evtl acuh erklären wie man das aufmachen muss um nix kaputt zu machen oder zu verkratzen?
@nerom86
Kofferraum auf, 2 Torx Schrauben in der Griffmulde losschrauben. Dann mit Gefühl die Kofferraumverkleidung abziehen (ist nur geclipst)
mal ne blöde frage: könnten mit dem 8V nicht vll orginale kommen, die das problem beheben?
Can Bus Unit.... geiler Name für einen widerstand! :D
steht ja sogar dabei:
74Ohm
5W
hast du getestet, dass sie nicht heiß werden?
gut, so extrem heiß werden sie vieleicht nicht, durch den größeren Wert und die größere Oberfläche...
aber ich denke, dass auch diese widerstände noch eine gewisse Temp erreichen...
aber wenn es damit funktioniert kann man auch einfache widerstände nehmen...
bin mir jetzt aber nicht ganz sicher, ob es 74 Ohm bei den Standartreihen gibt...
aber dann nimmt man halt 51Ohm und 22Ohm und schaltet diese in Reihe..... gibt 73Ohm...
und ist bei einem Materialwert von unter 2euro... ;)
es freut mich, dass es bei dir funktioniert...
aber ich sage, die verarschen damit ganz gewaltig die leute!
weil 15 Euro für einen 5Watt widerstand mit ein bisschen gerippten Metall außenrum und 2 drähtchen dran... absoluter Wucher!
lg
nein!
weil dann auch die Steuergeräte auf den Strom der LEDs ausgelegt sind...
die Steuergeräte im A3 wollen Glühlampen... und daran ändert auch eine LED-Leuchte aus dem 8V nichts...
mal ganz davon abgesehen, ob diese dann überhaupt passen...
lg
soviel zum thema CBU und weniger hitzeentwicklung^^
lest mal was unter den Bildern steht :D
https://www.dectane.de/.../Einbauanleitung_CBU.pdf
@Brauni90: hast das vor dem Einbau gelesen?
lg
@Hoaschter
nein hab sie mir nicht durchgelesen, aber habe die Module schon ordentlich platziert, das nichts passiert. Mein freund hat die schon seit 1 1/2 Jahren drin, ohne Probleme :)
Danke für den Hinweis
lg
lg
Hät mich auch gewundert, was anderes als 5W zu verbraten ist diese CBU auch nicht ;)
Ich habe heute die Audi KZB eingebaut.Die Helligkeit finde ich perfekt. Nicht zu dunkel aber auch kein Flutlicht. Die Wiederstände hab ich hinter die Verkleidung gelegt. Dann habe ich noch 2 kleine Motherboard Kühlkörper für die Wiederstände genommen, und schon sind die Dinger nur noch Handwarm. :)
Schon lustig daß du auf den Fotos deinen Zulassungsbezirk geschwärzt hast, aber es unter deinem Profilbild steht. :D
Es gibt schlimmeres oder? :rolleyes:
ist auch ne lösung mit den Kühlkörpern. :)
aber du schreibst du hast sie nur hinter die verkleidung gelegt?
das heißt du hast sie nicht befestigt?
lg
Doch ich habs an einer Verstrebung mit Kabelbinder befestigt.
