ForumA3 8P
  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8P
  7. Original Audi LED Kennzeichenbeleuchtung
Audi A3 8P
Themenstarteram 16. März 2012 um 6:29
Ladies and Gentleman, Boys and Girls :-D
Der Ansturm kann beginnen
4H0 943 021
4H0 943 022
Stück 12,61 € inklu
Originale Audi LED Kennzeichenbeleuchtung.
Keine Umbaumaßnahmen erforderlich. Plug and Play.
Um die alten Lampen zu lösen:
1.)Nummernschild abnehmen!
2.)Schraubendreher PH Größe 2
3.)Teilenummer ...021 links ...022 rechts
4.) Freuen über original Audi LED Kennzeichenbeleuchtung
4H0 943 021
4H0 943 022
Stück 12,61 € inklu
1969 weitere Antworten
1969 Antworten
am 10. Juni 2014 um 18:56
Hallo alle zusammen ;)!
Ich war bisher "nur" fleißiger Leser dieses Forums, aber nun habe ich mich entschieden mich zu registrieren um ein wenig mitzumischen.
Ich fahre einen A3 Sportback (2.0 TDI, MJ2010) und würde auch gerne die LED-Kennzeichenbeleuchtung vom A5 nachrüsten. Ich habe auch schon diesen und andere Threads hier durchforstet. Allerdings suche ich jemanden der mein BCM flashen könnte, da meines noch auf einer uralt Version feststeckt (d.h. <600).
Daher meine Frage:
Gibt es jemanden hier aus dem Raum Esslingen/Stuttgart/Reutlingen, der das Softwareupdate aufspielen kann?
Ich wäre sehr dankbar, wenn das jmd. machen könnte :)! Gibt natürlich auch ein großes Dankeschön + Trinkgeld oder "Trinkbier" dafür :D!
Grüße,
Jens
am 11. Juni 2014 um 9:19
Original geschrieben von A3F-devil666
Einfach wieder das Bit für das Komfort Menu setzen fertig :-)
Können Sie das Verfahren klären, CH / LH auf FIS abzurufen.
danke
STG 09 (Bordnetz) auswählen
STG Lange Codierung -> Funktion 07
Byte 23
Bit 1 aktivieren
das ist das kompfort menue
evtl. nach dem update auch
STG 09 (Bordnetz)
STG Lange Codierung -> Funktion 07 auswählen
Byte 15
Bit 7 aktivieren
wenn es auch stand 2011 geflasht wurde das mal nachschauen
Original geschrieben von BlackRider1993
Ich fahre einen Audi A3 Sportback BJ 2006 und dort wurde eine Rückfahrkamera mit LEDs auf der linken Seite nachgerüstet.
Hi BlackRider
Was hast Du denn für eine Rückfahrkamera nachgerüstet.
Ich möchte auch eine verbauen, jedoch finde ich nur die mit den "normalen" Leuchtmitteln und da ich bei mir schon erfolgreich auf LED-KZB umgerüstet habe, möchte ich, dass es auch so bleibt.
am 14. Juni 2014 um 10:25
Byte 23
Bit 1 aktivieren
STG 09 (Bordnetz)
Byte 15
Bit 7 aktivieren
Es funktioniert nicht.
Ich bin 8P0907063A Modul mit 667 Sofware
VCDS 11.11.1
ist es möglich, dass die Codierung ist nach dem Update-Modul anders?
am 14. Juni 2014 um 10:37
Update VCDS auf 12.2.x , dann geht es ;)
am 14. Juni 2014 um 13:05
Meter pro Tag VCDS warum?
Ich kann meine langen Codierung ändern.
Wenn jemand kann mir die Bytes und Byte-Änderung CH / LV auf FIS recuperrer geben
am 14. Juni 2014 um 13:18
OK du hast ein STG 09 mit der TN 8P0907063A, da passt die Codierung nicht!
Ich hab Mj10 mit der BCM Teilenummer : 8P0 907 063 A
Es war die Software 0575 drauf, ich habe auf 0667 updaten lassen.
Folgende Codierung geht bei diesem Hardware mit Softwarestand:
Byte 17 Bit 7 auf 1 stellen.
Hab bei mir selbst LEDs drin und gehen damit einwandfrei.
Sollte auch die selbe codierung sein wie alle anderen BCMs auch.
am 14. Juni 2014 um 17:39
Was sollte er tun?
am 14. Juni 2014 um 18:57
@Neonbg: hier geht es off topic um des CH/LH im FIS zu codieren.
@steve.vdv
Schau dir das Byte 12 mal an, aber wie gesagt in der 12.2.x Version sind die Bytes beschrieben.
Ansonsten, wie schon erwähnt bitte anderes Thema eröffnen, hier ist es off topic!
am 14. Juni 2014 um 21:33
Wenn ich richtig verstehe, ist dies nur ein Problem der Codierung.
Ich genau, dass es vor der Aktualisierung der BCM 8P0907063A 541 => 667 gearbeitet;
Kann jemand mir seine volle BCM-Bildcodierung?
Vielen Dank
Vielen Dank
Vielen Dank
Du solltest vielleicht in vollen Sätzen schreiben.
Event kann dann einer aus dem Forum dir weiter helfen.
Ich verstehe nicht ganz was du willst!?!?!?
am 16. Juni 2014 um 16:52
Ich will wissen, was ich tun soll um CH / LV benutzerdefinierte FIS hat das folgende Update Sofware BCM 541 => 667.
Ich bin nicht allein mit Problem nach der Installation von LED Kennzeichenfehler ODB zu entfernen, aber ich kann die Lösung nicht finden.
Helfen Sie mir?
  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8P
