ForumE46
  4. BMW
  5. 3er
  6. E46
  7. Original Anlage ausbauen und stereo einbauen
BMW 3er E46
Themenstarteram 30. April 2020 um 11:49
Hallo liebe Schrauber,
Würde gerne die Originalanlage rauss nehmen und einen stereo mit USB usw einbauen.
Habt ihr so eine Beschreibung für den Ausbau?
Lg
Salva
13 Antworten
Die Zierleiste von links angefangen vorsichtig mit was aus Plastik aushebeln gibt so Plastik Heber und dann sind das zwei Schrauben dann kann man das Radio rausziehen.
Themenstarteram 30. April 2020 um 20:08
das Radio rausziehen....
Hi.. Vielen Dank für die Antwort...
Haben sie mir evtl. So ein Schaubild..bzw...Wo diese zierleiste anfängt... Möchte echt nicht was brechen oder keine Ahnung was...
Lg
https://youtu.be/1Rkv7MNOofE
Themenstarteram 30. April 2020 um 21:36
youtu.be.....
Danke??
Wenn ich jetzt aber die originale rauss mache brauche ich sicher ein Adapter und ein Fach für den universellen Radio oder....
Hast du mir da evtl. Was....
Lg
Bei dem Radio was du kaufst sollten eigentlich ein paar Adapter dabei sein
Themenstarteram 30. April 2020 um 21:56
Ahh ok cool...
Und so ein Fach... Die Anlage wird ja ne andere größe haben....
Ich möcht fast wetten, daß die vorhandene Anlage auch schon Stereo war/ist ;-)
Und wegen USB würd sogar schon ein 5-€-FM-Transmitter genügen :
https://www.ebay.de/sch/i.html?...
Nicht die beste, aber die einfachste + günstigste Lösung, braucht man nix aus- und umbauen.
Mann muss immer Abwegen was es einen Wert ist mit dem umbauen. Mich hat der FM Transmitter nicht glücklich gemacht es hat funktioniert aber wahr nicht das was ich wollte. Ich habe mir ein 16:9 Android Radio eingebaut das ist schon ein unterschied und macht mir mehr Spaß. Wahr aber auch viel Arbeit und auch nicht grade billig.
Ich habe diesen Adapter an meinen CD Wechsler angeschlossen: https://www.amazon.de/dp/B0773MX7BG/ref=cm_sw_r_apa_i_gsaREb7Q7XHZD
Gibt es auch für das originale Radio
Themenstarteram 1. Mai 2020 um 13:27
... Nicht die beste, aber die einfachste + günstigste Lösung, braucht man nix aus- und umbauen.....
Vielen Dank für die Alternative...
Wie ist die Musikqualität?
der alte Audi von Papa hatte auch ein Kabel wo vom stereo rauskam mit USB... Ist es hier auch möglich?
Musikqualität so wie beim Radioempfang, so'n leichtes Rauschen ist evtl. dabei. Aber im Auto hast ja eh immer paar andere Geräusche dabei (Wind, Reifen, Motor, Umgebung) und auf langen Strecken mußt ab und zu mal die Frequenz umschalten, falls du in den Sendebereich eines Radiosenders kommst, der auf der gerade eingestellten Transmitter-Frequenz sendet.
So'n Transmitter ist wie ein kleiner Radiosender, sendet etwa 10-15 m weit, deine Musik können andere in diesem Umkreis in ihren Autoradios dann auch hören . . . wenn sie diese Frequenz einstellen . . . ;-)
Gibt solche Transmitter auch komplett mit Handyhalterung/Ladestation, da kannst/könntest die Musik dann gleich vom Handy runter abspielen (ohne Umweg über USB-Stick).
Und andere werden einfach an's Handy angesteckt, so wie da z.B.
https://www.ebay.de/.../362972823441?...
Themenstarteram 1. Mai 2020 um 18:29
Gibt solche Transmitter auch komplett...
Habt ihr hiermit erfahrung gemacht?
https://youtu.be/ZqAwtIFc-sM
Hier ist alles... sogar navi usw...
Lg
  4. BMW
  5. 3er
  6. E46
