ForumPassat B8
  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B8
  7. original AHK nachrüsten
VW Passat B8
Themenstarteram 6. Juli 2015 um 6:33
hat jemand schoneinmal eine original Schwenkbare AHK nachgerüstet?
Ich habe jetzt eine bekommen und wollte dies in Angriff nehmen.
Die AHK selber anbauen ist kein Problem, nur das mit den Kabelsträngen verlegen, das bereitet mir Kopfschmerzen.
Da weiß ich nicht genau wie und wo ich anfangen soll :-/
Vielleicht hat jemand Tipps und Tricks und hat dies schonmal gemacht.
Danke euch.
@rk_gte schrieb am 17. Mai 2018 um 10:17:55 Uhr:
habe am WE auch meine Orig.-AHK verdrahtet und angeschlossen.
Das Sicherungspanel auszubauen, um die 4 Stromversorgungen einzupinnen fand ich schon sehr anspruchsvoll wegen der beengten Platzverhältnisse und der kurzen Kabel.
Letztlich habe ich alles angeschlossen bekommen.
Ein Problem mit der Kodierung des Distanzsteuergeräts (13) habe ich jedoch noch. Darin soll das Byte 3 Bit 3 auf "vorhanden" geändert werden, wie auch zuvor schon von anderen beschrieben.
Wenn ich dies versuche, sagt VCDS dass Codierung akzeptiert ist, aber nach erneuten STG-Aufruf und Kontrolle ist der Wert wieder auf "nicht gesetzt" geändert. Die Fehlermeldung lautet denn auch "fehlerhafte Codierung".
Die Folge ist, das Front Assist und ACC deaktiviert sind.
Anmeldung des STG 69 (Anhänger-STG) und STG 10 - Kodierung verliefen problemlos. Der Anhänger arbeitet auch beleuchtungsmäßig korrekt.
Meine Frage wäre, ob man sich in das STG 13 mit Login für die Kodierung anmelden muss und welcher Login-Code es dann sein müsste.
Für den GTE scheint es auch noch nicht alle RODs zu geben (18.2). Ausserdem bekomme ich seit dem Einbau keine Verbindung zum STG 51 (Elektroantrieb).
Ein Typ von mir für alle die auch nachrüsten wollen. Die Kabel im Sicherungskasten habe ich mit folgenden kleinen Trick besser " durchgezogen " bekommen. Von vorne habe ich einen passenden Kabelbinder durchgesteckt. An die Spitze dann das Kabel mit der Krokodil Klemme angesteckt und vorsichtig wieder nach vorne raus gezogen. Das hat sogar so gut funktioniert, das zwei Kabel direkt " eingeklickt " sind.
397 weitere Antworten
397 Antworten
Motorsteuergerät musste ich bisher eher selten bis garnicht codieren.
Alles andere codieren und wenn kein Fehler bleibt ist gut.
Wenn doch noch Fehler da bleiben, fehlt noch 01.
So mache ich das immer.
Das musste ich bei meinem ändern.
Klar ist abhängig von der Ausstattung aber vielleicht hilft es den ein oder anderen.
01 Motor
Codierung
Byte 04 Bit 0 und 1 weg Bit 2 gesetzt (Doppellüfter)
Byte 05 Bit 4
03 Bremse
APK
Gespannstabilisierung
09 BCM
Codierung
Anhängeranschlussgerät
13 ACC
Codierung
Control Modul for towing sensor
17 AID
Codierung
Anhängerrangierassistent
Towing capacity display
19 gatway
69 aktivieren
3c Side assi
Codierung
With ecu for draw bar
6C Kamera
Codierung
Equipment ahk verbaut
Equipment ARA optical
6D Heckklappe
Codierung
Anhänger verbaut
76 PDC
Codierung
Schwenkbare AHK
A5 Kamera
Codierung
AAG
Gruß.
Ich will eine originale und schwenkbare ahk nachrüsten.
Mir fehlt eigentlich nur noch das ahk SG.
Hat jemand ein funktionierendes und parametriertes Ahk SG anzubieten?
B8 passat mj2017 Variant
Mfg
jedes VW Autohaus oder Ebay.
Ich wollte mich nochmal zum Wort melden. Die Umrüstung hat im zweiten Anlauf doch geklappt. Nachdem ich Türmchen am Verteilerkasten entfernt hatte, konnte ich das Ding um ein paar Zentimeter nach unten bewegen und mit sehr viel Mühe innerhalb von 2 Stunden die Pins einstecken. Evtl. noch ein paar Worte zu den Herausforderungen die ich aufgrund von meiner Ausstattung hatte:
1. Gepäckmanagementsystem: 4 Schrauben pro Schiene (kein Torx, kenne Schraubenbezeichnung leider nicht)
2. Integrierte Kindersitze: Ich weiß bisher nicht, wie man die Fußhalterplatten unzerstört abbekommt. Ich habe die Halterungen abgebrochen (nach 2 stündigen Versuchen es auf eine andere Art und Weise zu machen) und nachher diese mit jeweils zwei Edelstahlschrauben an den Sitzbankrahmen befestigt. Sieht gar nicht so schlecht aus :).
3. Airbags: an der Rückbank und Knieairbag. Ja ich weiß, man darf nicht ran :). Aber mit der abgeklemmten Batterie sollte es gar nicht so schwer sein und gut funktionieren. Aber hier ohne Gewähr und auf eigene Gefahr. :)
Zum Schluss wollte ich noch ein Video aus Youtube empfehlen, welche vor Kurzem erst raus kam, wo die ganzen Schritte sehr gut veranschaulicht werden: https://www.youtube.com/watch?v=zqwt21v2Y_E
In diesem Sinne wünsche ich euch und euren Liebsten frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr!
Arthur
Hat schon jemand eine AHK beim freundlichen:-) Nachrüsten lassen?
Was würde die Nachrüstung kosten?
Ich habe mir einen Arteon zugelegt Bj 09.2019 leider ohne die AHK.
Es sollte die schwenkbare sein. Selber einbauen möchte ich sie nicht, da scheue ich mich vor.
die schwenkbare AHK kann man nicht bei VW nachrüsten lassen. VW rüstet nur die abnehmbare Anhängerkupplung nach. Kosten liegen, wenn mich nicht alles täuscht, zwischen 1200-1400 €.
Ich habe mal bei Kufatec angefragt, die verlangen für den komplett Einbau 1200,-
Der freundliche um die Ecke nimmt 1700,-
Beides jeweils für die schwenkbare.
Ich werde das Angebot von VW in Anspruch nehmen.
Wieso holst dir nicht eine gebrauchte, einen neuen Kabelsatz, ein gebrauchtes Steuergerät und lässt es in einer freien Werkstatt einbauen?
Technikeer hier im Forum kann dir bei den Teilen sicherlich helfen
am 9. März 2021 um 20:47
Money is money
@Masterpanic80 schrieb am 9. März 2021 um 21:15:58 Uhr:
Das Auto hat noch bis August 2024 die verlängerte Werksgarantie. Und ich habe schiss, dass wenn was am Auto, im Bereich der Elektronik, was sein sollte die, also VW, sich querstellen wenn es um die Regulierung des Garantiefalles geht.
am 10. März 2021 um 5:32
Einfach zahlen. Den Märchen glauben und dann haben die vw Leute ihr Ziel erreicht ;)
Moinsen. Ich hab mal eine Frage.
Hat jemand zufällig einen Kabelsatz ( also Steckdose) für den Touran rumliegen?
am 19. März 2021 um 18:55
jo ich :D gebe ich aber net her hihi
Aber dann kannst du mir bestimmt die Teilenummer von dem Stecker geben der zum Auslösemotor vom Kugelkopf geht. Der 8 polige.
