ForumPassat B8
  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B8
  7. original AHK nachrüsten
VW Passat B8
Themenstarteram 6. Juli 2015 um 6:33
hat jemand schoneinmal eine original Schwenkbare AHK nachgerüstet?
Ich habe jetzt eine bekommen und wollte dies in Angriff nehmen.
Die AHK selber anbauen ist kein Problem, nur das mit den Kabelsträngen verlegen, das bereitet mir Kopfschmerzen.
Da weiß ich nicht genau wie und wo ich anfangen soll :-/
Vielleicht hat jemand Tipps und Tricks und hat dies schonmal gemacht.
Danke euch.
@rk_gte schrieb am 17. Mai 2018 um 10:17:55 Uhr:
habe am WE auch meine Orig.-AHK verdrahtet und angeschlossen.
Das Sicherungspanel auszubauen, um die 4 Stromversorgungen einzupinnen fand ich schon sehr anspruchsvoll wegen der beengten Platzverhältnisse und der kurzen Kabel.
Letztlich habe ich alles angeschlossen bekommen.
Ein Problem mit der Kodierung des Distanzsteuergeräts (13) habe ich jedoch noch. Darin soll das Byte 3 Bit 3 auf "vorhanden" geändert werden, wie auch zuvor schon von anderen beschrieben.
Wenn ich dies versuche, sagt VCDS dass Codierung akzeptiert ist, aber nach erneuten STG-Aufruf und Kontrolle ist der Wert wieder auf "nicht gesetzt" geändert. Die Fehlermeldung lautet denn auch "fehlerhafte Codierung".
Die Folge ist, das Front Assist und ACC deaktiviert sind.
Anmeldung des STG 69 (Anhänger-STG) und STG 10 - Kodierung verliefen problemlos. Der Anhänger arbeitet auch beleuchtungsmäßig korrekt.
Meine Frage wäre, ob man sich in das STG 13 mit Login für die Kodierung anmelden muss und welcher Login-Code es dann sein müsste.
Für den GTE scheint es auch noch nicht alle RODs zu geben (18.2). Ausserdem bekomme ich seit dem Einbau keine Verbindung zum STG 51 (Elektroantrieb).
Ein Typ von mir für alle die auch nachrüsten wollen. Die Kabel im Sicherungskasten habe ich mit folgenden kleinen Trick besser " durchgezogen " bekommen. Von vorne habe ich einen passenden Kabelbinder durchgesteckt. An die Spitze dann das Kabel mit der Krokodil Klemme angesteckt und vorsichtig wieder nach vorne raus gezogen. Das hat sogar so gut funktioniert, das zwei Kabel direkt " eingeklickt " sind.
395 weitere Antworten
395 Antworten
Danke an Technikeer!
Ich habe heute das von Dir parametrisierte Steuergerät eingebaut und es läuft!!
am 3. April 2019 um 16:36
Hi Technikeer
Ich bin aus Unterfranken, müsste es per Post machen... und vorher wieder ausbauen.
am 3. April 2019 um 16:40
Kein problem habe ich paar mal gemacht rest per pn
am 3. April 2019 um 19:13
@Kaesepaul1600 schrieb am 3. April 2019 um 18:18:39 Uhr:
So solls sein, habe es aber vorher in meinem passat b8 nochmal getestet und lief.
Gibt es eine kompetente Werkstatt oder Privatleute hier im Forum die den Einbau schon 1-2 mal gemacht haben? Ich würde gerne mein Auto umbauen lassen. Traue mich aber nicht ran die diese Arbeit.
FRAGE: Wie weit muss das Auto zerlegt werden? Ist ja auch immer so eine Sache mit dem Rückbau. Das wird doch meistens nicht mehr so wie vorher, oder?
Bekommt man auch ein nagelneue AHK oder nur gebrauchte?
Vielen Dank für eure Antworten.
Ich machte es mit einer orig. gebrauchen AHK (inkl. Steuergerät!)vom "Technikeer", Kufatec Kabelsatz (inkl. Einbauanleitung) und orig. Schalter.
Alles in allem kam ich in etwa auf den gleichen Materialkosten wie eine aufsteckbare Nachbaulösung von Westfalia o.ä.
Ich würde es wieder so machen, ist einfach sauber in die Bordelektronik integriert und die sauberste Lösung.
Aufwand wurde schon mal ausführlich beschrieben:
@Einstein450 schrieb am 20. März 2017 um 16:41:38 Uhr:
@Jason_V. schrieb am 1. März 2017 um 12:21:36 Uhr:
Vielleicht kann sich jemand, der nachgerüstet hat, der offenen Fragen annehmen?
Vielen Dank im Voraus :)
Sooo ich habe letzes Wochende in 2 Tagen die originale schwenkbare AHK nachgerüstet bei einem Passsat Variant B8 HL.
Für alle die es interessiert hier die Teileliste:
3G9803881 -> Kupplung Schwenkbar (besser mit A) mit Kabelsatz der Kupplung
5Q0907383D -> Steuergerät AHK (Bitte auf H21 0203 achten als minimum)
3G0959511A -> Schalter rechte Seite für AHK
5G0868345 -> Abdeckung Schalter
Kabel Satz habe ich von K-Elek* (Nachrüstsatz für Passat B8 Variant).
Ablauf war prinzipiell recht einfach (nach etwas Basteln).
0. Strom abklemmen (Nach dem wiederanklemmen ist VCDS sehr hilfreich
1. Ausbau hintere Rückbank (macht es alles etwas einfacher) -> Sitzbank ist vorne nur eingeklipst auf linker und rechter Seite. Auf der Rückseite ist sie nach hinten in einer Art U-Haken eingerastet.
2. Ausbau Kofferraumverkleidung links und rechts (Plasteschienen für Kofferraumboden + Kofferraumboden Filz)
3. Abschrauben der linken und rechten Armstützen an der Rückbank (Achtung bei Airbags -> Kabel ist sehr kurz) -> abziehen + Schraube unter der Sitzbank
4. Ausbau Ladekantenabdeckung -> leicht nach oben ziehen
5. Ausbau Kofferraumverkleidung links wie rechts (die Seitenabdeckungen) -> Schrauben hinter Fernauslösung + Haken vorher lösen -> nur eingeklipst ansonsten
6. Hochheben der Schwellerabdeckung auf der linken Seite (nur die ist nötig) -> Vorisichtig an der Stelle der Gurtaussparung ist es mir gebrochen
7. Ausbau vordere Fußraumabdeckung links (Klips hinter Motorhaubenöffnung erst lösen -> dafür leicht anheben)
8. Abbauen der Fußraumverkleindung vorne links unter Lenkrad -> Achtung wieder Airbags
9. Auslösen der hinteren Rückleuchten (weiße Runde Flügelschrauben?) -> Danach Lichter herausheben
10. Schrauben in Radkästen lösen -> Unter dem Auto Schrauben im Filz lösen + Klipse in der hinteren Stoßstange unter (Rechteckig -> Mittelteil rausschrauben)
11. Stoßstange vorsichtig abnehmen (Achtung unter Lichtern ist es eingeklipst)
12. Aussägen der Aussparung (wenn man die Stoßstange ordentlich schrubbt sieht man eine Vormarkierung -> wegen dem Schutz habe ich aber nur von hinten gesehen ab der Mitte nach Rechts ausgesägt)
13. Abschrauben alter Stoßfänger
14. Loslösen des Auspuffs (2 Aufhängungen) + Hitzeschutzbleche
15. Loslösen des Harnstofftanks (wer ihn hat) -> am besten lösen und ein Stück Holz unterstellen
16. Anbau der neuen Kupplung (etwas fummelig am besten mit 2 Personen)
17. Durchführen des Kabel in den Kofferraum links
18. Auf der rechten Seite kann für den Schalter passend die Aussparung ausgesägt werden (von hinten sichtbar neben 12V Dose).
19. Verlegen des Kabels von links nach rechts zum Schalter
20. Anbau Steuergerät auf der linken Seite
21. Verlegen des Kabelbaums nach vorne entlang des originalen
22. Abzeihen der Stecker vom Bordnetzsteuergerät (vorne links im Fußraum - schwarzer Block)
23. Anlöten des Kabels nach Einbauanleitung
24. Zusammenstecken der Kabelbäume nach Anleitung
25. und nun wieder alles in umgekehrter Reihenfolge zusammensetzen
EXTRA: Ich habe gleich in der C-Säule den Tuner gewechselt gegen einen mit DAB+
EXTRA++: Und die LTE-Antenne in der Stoßstange nachgerüstet
Wer Fragen hat immer her damit :)
am 17. April 2019 um 16:27
100% dito!
Technikeer ist super!
am 20. April 2019 um 19:29
Hallo habe einen Passat Variant B8 Baujahr 2015. Wer hat günstig eine AHK samt Steuergerät abzugeben. Würde gerne eine original schwenkbare nachrüsten. Danke bitte melden.
am 20. April 2019 um 19:33
Günstig hmm naja was ist schon günstig
am 24. April 2019 um 17:49
Hallo was genau ist der Unterschied von der empfohlenen 3G9803881A zur 3G9803881B Anhängerkupplung? Leider finde ich online keine Unterscheidung. Dsnke
Ich habe einen Variant BJ 11/2016 Modelljahr 2017. Ich musste ewig auf eine Auskunft warten und richtig nerven !!
Und bei mir hat der FREUNDLICHE gemeint nur Variante mit B weil da wohl die Verkabelung anders sei!!!
am 26. April 2019 um 18:58
stimmt nicht sind beide untereinander kompatibel.
am 30. April 2019 um 17:56
Autos bis 2000 kein Problem - seit dem die Elektrik so stark in die Autos Einkehr gezogen hat, bin ich leider ein "Loser" in Sachen Autos geworden.
Ich war also auf Hilfe angewiesen. Ich war auch höchst skeptisch, obs klappt und obs vertrauenswürdig ist!
-ABER-
Mein Vertrauen wurde belohnt. Technikeer hats gerichtet, bin heute extra vor meiner Nachtschicht früher aufgestanden, um das STG einzubauen.
Schwenkbare AHK läuft.
Hut ab Technikeer und besten Dank aus Unterfranken! Du bist ein echter Technikeeeeeer :)
am 30. April 2019 um 17:57
ich freue mich dass es läuft und du den Spuk endlich hinter dir hast ;)
ja Technikeer hilft einem wo er kann auch wenns spät ist
@Ljoschik die elektrik ist nicht das problem ,aber das ganze codiere danach :rolleyes:
