OPTISCHES PARKSYSTEM (OPS) ab Mod 2009
VW Passat B6/3C
Hab heute ein Passat Modelljahr 2009 (Bauwoche 22KW) in WOB abgeholt.
Und zu meiner Freude gibt es das hier im Mod2009.
KLICK
Da musste gleich mal mein Winterwagen herhalten, ab wann der rote Bereich beginnt.
KLICK
KLICK
KLICK
99 weitere Antworten
99 Antworten
Bei verbautem ACC kommt ein anderes Gateway zum Einsatz, da hier CAN-Extended notwendig ist welches vom normalen Gateway nicht unterstützt wird.
3C0-907-530-E und 3C0-907-530-H = PR-8T0/8T2 (mit/ohne GRA, ohne ACC)
3C0-907-530-G = PR-8T3 (mit ACC)
Es gibt für Fahrzeuge mit ACC andere Gateways!!
Das einfachste ist immer, mit VAG COM mal reinschauen, ob das Gateway schon die Adresse 10 kann!!
danke für die Antwort. Da ich das VAG Com noch nicht so intensiv genutzt habe - kannst Du mir verraten wie ich heraus finde ob es die Adresse 10 kann?
edit
Ich habe jetzt gerade ein VAG Protokoll rausgekramt. Meiner ist MJ08 BJ 10/08 allerdings habe ich das D Gateway
Address 19: CAN Gateway Labels: 3C0-907-530.lbl
Part No SW: 3C0 907 530 D HW: 3C0 907 951
Component: J533__Gateway H10 0080
Revision: H10 Serial number: 1300Q076190071
Coding: FD857F0F500E021002
Shop #: WSC 00028 028 00001
No fault code found.
HI,
geh doch einfach mal ins STG 19 und schau welche Teilenummer dein Gateway hat.
Alex
Hi Alex müsste somit diese sein Part No SW: 3C0 907 530 D
HI,
Bist du dir mit dem BJ sicher? Das wäre dann eigentlich ein MJ09...
So das D wurde im selben Zeitraum wie das E verbaut, ich würde sagen das passt.
HAst du die Möglichkeit mir einen kompletten Scan von deinem Wagen zukommen zu lassen? Glaube nämlich das du nur das PDC-Stg tauschen musst.
Alex
Hast du DIESEN Thread schon gelesen?
Gruß Lutschi
Ja warum?
Alex, Danke für die PN
Hallo Alex,
da ist mir ein Hund unterlaufen - 10/08 ist ja noch gar nicht :-) ich meine 10/07 Modelljahr 08. Scan kann ich dir zukommen lassen - nur via PN gehts nicht. Und für den Thread ist er sicherlich zu lang.
Hallo Sebastian,
guten Morgen zuammen,
ich grabe mal den alten Thread wieder raus mit einer Frage bezüglich Gateway für Fahrzeuge mit ACC.
Kann mir ggf. jemand sagen, ob auch das 3C0 907 530 M Gateway für einen 3C mit ACC verwendet werden kann? Gibt es ggf. irgendwo eine Übersicht die verschiedene Gateways aufführt?
Freue mich auf eine Antwort und bedanke mich im Voraus!
Nettuser
