Optische Modifikationen Interieur Exterieur
Hallo Zusammen,
ich würde gerne einen Sammelthread zu optischen Modifikationen anstoßen. Was ist alles möglich, was habt ihr gemacht, wie habt ihr es machen lassen?
Ich fange einmal an:
- schwarze Embleme - beim Freundlichen bestellt und selbst montiert
Was noch folgen soll:
- Abdeckung Cupholder
Ich wäre dankbar über sämtlichen Input zum Thema. Was habt ihr so machen lassen, was ist überhaupt möglich?
Liebe Grüße
jaenno
Fettnäpchen .. :D
Sehr schön gemacht deine silberne Leiste! Passt super zu den Spiegeln.
1285 Antworten
@A6quattro schrieb am 17. März 2021 um 17:55:15 Uhr:
Aber Dein jetziger ist doch nicht neu gekauft, richtig?
Und Du hattest doch auch schon so merkwürdige Geräusche beim Kurvenfahren, sollte an den 4mm Reifen liefen?
Also bei Fahrzeugen aus den 70ern würde ich das sofort glauben, aber dass ein Autohersteller in 2018 ein Fahrzeug herstellt, wo die Hinterachse nicht mittig hinter der Vorderachse läuft, kann ich mir nicht vorstellen.
Nein der jetzige nicht.
Habe jetzt auch schon öfters beim A6 (facebook)mitbekommen das die die Geräusche machen.
Habe Lack Messung beim jetzigen durchgeführt und das passte alles.
Bei Kurvenfahrten nicht sondern ausparken mit großen Lenkeinschlag was aber mit den neuen Reifen viel viel besser geworden ist.
Und zwei unabhängige Meister sagten leider das selbe das es Reifen bedingt ist...
Und dieser ist ein Werksdienstwagen gewesen.
Da kann ich ich nicht vorstellen das der Händler mich ver.... hat.
Hmmm,
habe jetzt auch ein wenig nach Achsversatz im Internet gesucht und scheint ja nicht ganz selten zu sein.
Hätte ich nicht gedacht, die Kisten werden doch vermessen ...
@A6quattro schrieb am 17. März 2021 um 18:19:44 Uhr:
Hmmm,
Ja eigentlich traurig.
Aber daran sieht man das die Kisten auch nur zusammengeschustert werden.
Egal welche Preisklasse.
Normalerweise fällt es ja auch nicht auf.
Nur wenn man nachmisst oder die Felgen bündig den Radlauf haben möchte.
Hat mir keine Ruhe gelassen und habe meine A7 Hinterachse mit Hinterachslenkung gerade mal "vermessen".
Konnte keinen Versatz (links/rechts) feststellen. Schaue ich mir aber auch nochmal mit dem Laser an.
Ich habe mir bei Audi schon mehrfach die Fertigung in Neckarsulm A6/A7/A8 angeschaut, da wird im Karosseriebau schon sehr präzise gearbeitet und permanent vermessen, deswegen fällt es mir zumindest schwer zu glauben, dass man die sichtbare Sorgfalt bei der Karosserie beim Fahrwerk vernachlässigt.
@A6quattro schrieb am 17. März 2021 um 18:53:53 Uhr:
Werde auch mal mit einem lot nachmessen.
Wie willst du es mit einem laser nachmessen ?
Oder durch die Allradlenkung steht ein Rad etwas schräg....
Oder stellt die sich in Ausgangsstellung zurück beim ausmachen des Autos ?
Die Allradlenkung stellt sich bei Zündung aus immer gerade. Sieht dann optisch besser aus. :-)
Habe jetzt schnell zwischen Reifen oben und Kotflügelkante mit Maßband gemessen. Alternativ könnte man einen Laser Entfernungsmesser außen am Kotflügel anlegen und unten den Abstand zum Reifen messen. Lot geht aber gleich gut.
Hier nochmal eine Seitenansicht.
Jetzt noch den S6 Diffusor (der gerade beim Lackierer ist).
Sind das nicht Sommerreifen :-)
@Beogradjanin schrieb am 17. März 2021 um 19:57:17 Uhr:
Ja sind Sommerreifen.
Er wird im Winter auch nicht gefahren.
Außer mal wenn es warm genug ist und die Sonne scheint ;)
Überlege mir aber fürs nächste Jahr die Felgen für Winterreifen zu nehmen.
Warum?
@DerSven134 schrieb am 17. März 2021 um 18:21:30 Uhr:
Hmmm,
Wenn die tatsächlich so "zusammengeschustert" werden, wer sagt dir denn das die Karosserie und damit die beidseitigen Kotflügel absolut im Maß sind? Wenn dort Toleranzen auftreten ist deine manuelle Achsvermessung für den Mülleimer. Also bevor ich unterschiedlich starke Platten auf eine Achse montiere würde ich wohl eine ordentliche Achsvermessung vornehmen lassen.
@B2nerd schrieb am 17. März 2021 um 22:40:07 Uhr:
Könnte auch sein.
Aber die Formen von den Seitenteilen und die Roboter sollte schon genau schweißen.....
Da gehe ich zumindest von aus.
Wenn es nur um die Optik geht, ist das aber die einfachste und schnellste Lösung... ;)
Ich glaube kaum, daß das ernst gemeint war.
Ich würde bei einem optisch festgestellten Achsversatz als allererstes mal an einen recht/links unterschiedlichen Sturz denken.
@DerSven134 die sind nicht für den Winter geeifnet. Ich habe die AEZ Steam Graphite in 20 Zoll für den Winter. Da passen auch Audi Radnabendeckel drauf.
@Beogradjanin schrieb am 18. März 2021 um 10:35:20 Uhr:
Okay aber 20 zoll wirken mir etwas zu klein(selbst für Winter ) :)
Ja. Das stimmt. Geht aber noch gerade so durch.
