ForumA4 B8
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B8
  7. Optische Anzeige Einparkhilfe / Parkkontrollanzeige hinten programmieren
Audi A4 B8/8K
Themenstarteram 21. Dezember 2012 um 9:01
habe mir 2009 einen Audi A4 Avant gekauft.
Leider habe ich nur die Parkkontrolle Hinten ohne Anzeige fürs Radio Concert.
Habe schon öfters gelesen das man solche sachen neu Codieren kann aber wo und wie, weil mein freundlicher sagt sowas weiß er nicht.
Könnt Ihr mir helfen. Weil von Audi bekomme ich keine Antwort.
Vielleicht hab ihr das schon gemacht Anzeige im Bildschirm Hinten.
Wie kann ich das Zeicherwischen Aktivieren und Wie,?
Danke
Schönes Fest
Dominic
am 25. Dezember 2012 um 18:03
I did it on a car with MMI 3G (one with DVD, one with hard disc):
1. Go to module 10 - Park / Steer assist
2. Security Access - 16 -> The access code is 71679
3. [Coding – 07] --> Long Coding Helper --> Byte 0 - Bit 4 -> put Optical illustration to 'on'.
Please let me know if it also worked for your cars.
582 weitere Antworten
582 Antworten
@spuerer schrieb am 21. Februar 2016 um 21:47:05 Uhr:
M.W. geht die Anzeige beim MMI 2G basic vom A4/A5 nicht freizuschalten...
Diese Antwort hab ich mir nicht erhofft, aber erwartet...schade.
Auf die Gefahr hin gesteinigt zu werden: Der Unterschied zwischen MMI Basic/ Basic plus ist nur die Zusatzausstattung, oder? Ich habe diese Ausstattung:
MMI Basic Plus mit CD-Navigation:
monochromer 6,5 Zoll Bildschirm
8-Tasten Bedienteil
Radio
Audio-Single-CD-Laufwerk für Navigation oder Audio-CD
CD-Wechsler
DSP Soundsystem mit 160 W Gesamtleistung im Kofferraum hinten links
Bluetooth Handyvorbereitung in die Mittelarmlehne integriert inkl. 8-Tasten-Bedienteil
Kernsystem nennt sich trotzdem "2G Basic"? Möchte es nur für zukünftige Fragen wissen.
im A4/A5 gab es nur das MMI2G basic plus als kleinste MMI2G-Variante
bin neu hier im A4 B8 Forum.
Habe gestern meinen "neuen" A4 Avant 2.0 TFSI Quattro Baujahr 7/2015 beim Freundlichen geholt.
Serienmäßig war nur die Einparkhilfe hinten verbaut.
Der Freundliche hat mir die vordere Einparkhilfe eingebaut und gesagt ich würde die Balken vorne und hinten dann sehen beim einparken, ich höre nur die Warndummer beim einparken aber keine optische Anzeige mit den Balken im MMI Navigation Plus.
Er sagte dann die Mechaniker meinten dass man das jetzt nicht mehr sieht?!?
Kann mir jemand weiterhelfen ob man das doch irgendwo codieren und einstellen kann oder hat er recht gehabt.
Bedanke mich im Voraus.
Kann dir das anbieten
Was kannst du mir anbieten?
Wo nach fragst du den:: Nach hilfe !!!
Ja klar, du wolltest mir doch bestimmt einen Link hinterlassen oder?
Das darf Mann nicht leider
STG 10 (Einparkhilfe) auswählen
STG Zugriffsberechtigung - Funktion 16 auswählen
Zugriffscode 71679 eingeben
STG Codierung -> Funktion 07 auswählen
Byte 0 auswählen
Bit 4 - optische Darstellung aktiv - aktivieren
Vielen Dank für die Antwort.
Kann man das selber machen und wo?
54636 oder Audi , User in deine Nähe aufsuchen
Mit entsprechender software und Hardware !
@Highwayracer schrieb am 16. Juli 2016 um 15:13:16 Uhr:
@Look_12 schrieb am 16. Juli 2016 um 15:53:35 Uhr:
Byte 0 auswählen
geht da nicht wie beschrieben! Anleitung ist für den VFL!
Beim FL muss der Schalter und vordere Summer nachgerüstet werden und ist zu codieren im Bordnetz
http://www.motor-talk.de/.../...isualisierung-im-mmi-t5217076.html?...
Danke für eure Antworten.
Die vordere Einparkhilfe und Sensoren hat mir der Freundliche eingebaut.
Was ist das für ein Schalter den man braucht?
Weiß nicht ob er den auch verbaut hat, wahrscheinlich nicht sonst würde man es doch sehen im MMI.
also wenn vorne Sensoren verbaut sind und die auch funktionieren, muss auch der Schalter verbaut sein...außer er hätte ein autarkes System verbaut?!
Er hat gesagt es wären die Original Audi Nachrüstteile.
Die Sensoren funktionieren auch aber es fehlt mir halt die optische Anzeige im MMI mit den Balken.
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B8
