ForumA4 B8
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B8
  7. Optische Anzeige Einparkhilfe / Parkkontrollanzeige hinten programmieren
Audi A4 B8/8K
Themenstarteram 21. Dezember 2012 um 9:01
habe mir 2009 einen Audi A4 Avant gekauft.
Leider habe ich nur die Parkkontrolle Hinten ohne Anzeige fürs Radio Concert.
Habe schon öfters gelesen das man solche sachen neu Codieren kann aber wo und wie, weil mein freundlicher sagt sowas weiß er nicht.
Könnt Ihr mir helfen. Weil von Audi bekomme ich keine Antwort.
Vielleicht hab ihr das schon gemacht Anzeige im Bildschirm Hinten.
Wie kann ich das Zeicherwischen Aktivieren und Wie,?
Danke
Schönes Fest
Dominic
am 25. Dezember 2012 um 18:03
I did it on a car with MMI 3G (one with DVD, one with hard disc):
1. Go to module 10 - Park / Steer assist
2. Security Access - 16 -> The access code is 71679
3. [Coding – 07] --> Long Coding Helper --> Byte 0 - Bit 4 -> put Optical illustration to 'on'.
Please let me know if it also worked for your cars.
582 weitere Antworten
582 Antworten
der Kabelbaum von den hinteren Sensoren wird sicherlich nur verlängert zum "neuen" PDC-Steuergerät, CAN kommt vom Parkbremsstg (Kombi/Fahrwerk), "Saft" vom Sicherungsträger - obwohl wenn ich mir die Länge des Kabelsatzes angucke, wird der CAN und 12V wohl doch eher vom CAN-Zentralstecker und dem Sicherungskasten Beifahrer genommen, was auch "sauberer" wäre, aber mehr Verlegungsaufwand...
Kann man beim A4 die Abstandsbalken beim Parken aktivieren? Hab nur die akustische Parkhilfe.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Audi A4 2011 Parkhilfe aktivieren?' überführt.]
Bisschen Eigeninitiative beim suchen....im richtigen Unterforum....
http://www.motor-talk.de/.../...ige-hinten-programmieren-t4325488.html
vor Facelift ja
Facelift nicht ohne große Umwege
Hab nur die hinteren park sensoren...jez hab ich die optische parkanzeige programiert ales ging gut aber jetz stort mich der rote balken fur die park sensoren vorne. Kann man da was machen das ich am bild nur die hinteren balken angezeigt bekomme und der vorne nicht mehr da ist?
Ist in Verbindung mit MMI ist es normal.
ab mmi3g normal
2g und concert machen es nicht
also kann man da nicht machen?
nein immer noch nicht ;)
ich hab mittlerweile den kompletten Thread durchgelesen und es funktioniert bei mir immernoch nicht. Ich habe einen A4 B8 BJ2009 mit MMI Basic+ (monochrom) und dem Steuergerät 8K0 919 475 F.
Details:
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446) Labeldatei: DRV\8K0-919-475.clb
Teilenummer SW: 8K0 919 475 F HW: 8K0 919 475
Bauteil: PARKHILFE 4K H06 0040
Revision: 11001001 Seriennummer: 40140906801550
Codierung: 100003
Betriebsnr.: WSC 06325 123 12345
VCID: 3C4EBF67BF2A76DE41-8068
Ich habe schon Listen im Internet gefunden, in denen steht welche Steuergeräte das optische Signal unterstützen und welche nicht. Laut Liste unterstützt kein 4K Steuergerät diese Funktion, allerdings gibt es mehrere User bei denen es mit dem Steuergerät mit Index D funktioniert.
Mein Steuergerät akzeptiert die Codierung auch ohne LoginCode und behält diese auch bei (sieht man ja oben). Codierung mit Logincode funktioniert genau so.
Mein MMi müsste eigentlich auch auf der Softwareversion sei, die die Funktion unterstützt (laut Quellen in anderen Foren).
MMI:
Adresse 07: Anz./Bedieneinh. Labeldatei: Umleit. fehlgeschl.!
Teilenummer SW: 8T0 035 769 C HW: 4L0 035 730 B
Bauteil: MMI Cockpit H60 0630
Revision: C61030BE Seriennummer: AUZ6Z3I2I345I3
Codierung: 0164301
Betriebsnr.: WSC 06325 000 00000
VCID: 3D48B26364307FD676-8068
Ich bin soweit, dass ich im MMi die graphische Anzeige auswählen kann, aber es tut sich natürlich nix, wenn ich den Rückwärtsgang einlege.
Kann da jemand weiterhelfen oder soll ich es aufgeben? =D
EDIT: Den Wert von Kanal 2 in STG07 hab ich auf 196 geändert wegen der Batterieanzeige. Nach einigen Recherchen soll man wohl diesen Wert evtl. ändern um die optische Darstellung zu bekommen, allerdings soll in dem Wert die Codierung schon enthalten sein (Also Bit 2,6,7 sind aktiviert, was die restlichen Bits bewerkstelligen hab ich bisher nicht rausgefunden).
du hast ein 2g basic !
Ist das MMI und das Display in der Mitte eine Einheit? Laut myAudi wurde ein MMI Basic Plus verbaut, das Display war allerdings ein halbes Jahr später defekt und wurde auf Garantie getauscht.
Haben die mir da etwa ein Downgrade verpasst? -.-
EDIT: Ich habe den 6-Fach CD-Wechsler und das Navigations-CD-Laufwerk im Handschufach.
du hast ein mmi2g basic ! das wurde bis mitte / ende 2008 verbaut
sieht so aus
https://i.ytimg.com/vi/EPST6O8uCUg/hqdefault.jpg
M.W. geht die Anzeige beim MMI 2G basic vom A4/A5 nicht freizuschalten...
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B8
