ForumA4 B8
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B8
  7. Optische Anzeige Einparkhilfe / Parkkontrollanzeige hinten programmieren
Audi A4 B8/8K
Themenstarteram 21. Dezember 2012 um 9:01
habe mir 2009 einen Audi A4 Avant gekauft.
Leider habe ich nur die Parkkontrolle Hinten ohne Anzeige fürs Radio Concert.
Habe schon öfters gelesen das man solche sachen neu Codieren kann aber wo und wie, weil mein freundlicher sagt sowas weiß er nicht.
Könnt Ihr mir helfen. Weil von Audi bekomme ich keine Antwort.
Vielleicht hab ihr das schon gemacht Anzeige im Bildschirm Hinten.
Wie kann ich das Zeicherwischen Aktivieren und Wie,?
Danke
Schönes Fest
Dominic
am 25. Dezember 2012 um 18:03
I did it on a car with MMI 3G (one with DVD, one with hard disc):
1. Go to module 10 - Park / Steer assist
2. Security Access - 16 -> The access code is 71679
3. [Coding – 07] --> Long Coding Helper --> Byte 0 - Bit 4 -> put Optical illustration to 'on'.
Please let me know if it also worked for your cars.
582 weitere Antworten
582 Antworten
PDC hinten Face-Lift A4/A5/Q5 MY2012 bis MY2015 Visualisierung im MMI
Sind möglich auf der face-lift, mit PDC hinten :) .
DIY -> http://www.motor-talk.de/.../...q5-visualisierung-im-mmi-t5217076.html
Peeet
Aber nur mit Hardware Umbau nicht nur Codierung ??
zusätzlichen Summer und Taster einbauen sind ja nicht sooo das Problem...
@A3F-devil666 schrieb am 5. August 2015 um 19:53:25 Uhr:
Ja richtig.
Kosten rund 30€ für Taster und Summer
Und 8 mal 000 979 009E pinnen
Arbeitszeit 30 Minuten
Und Besser auf die Face-lift
Vor-Facelift, wenn freigegeben optical illustration codiert, in 10 Park Assist.
Mit nur PDC hinten, die vorderen Sensoren immer rote Anzeige waren.
Das ist nicht by Facelift, vorne sind nicht rot :).
Und ein Taster wir Functionerend war :).
Peeet
Ich will bei den Verwandten mit ihrem A4 mit MMI 2G (Stand 5170 siehe Anhang) PDC hinten nachrüsten (Steuergerät 4-Kanal 8K0919475D) und die optische Anzeige freischalten. Muss das MMI den nun auf 5570 geupdatet werden oder klappt das mit der SW 5170, damit die optische Anzeige einwandfrei funktioniert?
Weiß das zufällig jemand?
2013-03-07-16-15-36
am 3. September 2015 um 5:15
Die optische Darstellung funktioniert auch mit der 5170. Häufiger Grund für die Notwendigkeit eines Update auf 5570 (aus meiner Sicht) sind Probleme mit dem Ausbleiben der BUS-Ruhe.
am 3. September 2015 um 6:24
5170 funktioniert definitiv.
hatte auch die 5570 drauf, habe jedoch aus "akustischen" Gründen wieder auf 5170 downgegraded, da in Verbindung mit der B&O, der Klang satter und dynamischer war.
bei mir keine Probleme mit der BUS-Ruhe bei 5170 festzustellen
am 22. Dezember 2015 um 17:02
Hi ich hab mir jetzt alle seiten durchgelesen, sorry aber ich wollte fragen ob es beim FL audi a4 avant 2012/08 möglich ist optisch angezeigt zu bekommen(PDC) mit codieren??
Mfg
nein ; nicht durch alleiniges codieren
am 22. Dezember 2015 um 17:16
Danke für die schnelle Antwort, muss ich dann eine Hardware einbauen?
wurde hier im forum beschrieben
oder sonst PDC vorne nachrüsten
am 22. Dezember 2015 um 17:18
Okey vielen dank
Rüste das 8 Kanal Stg für das VFL nach und baue die vorderen Sensoren mit ein, fertig.
Hallo Zusammen,
habe hier im Forum einiges gelesen und mal eine Frage zum Hardware nachrüsten im FL mit MMI3G Basic...
Ich bin auf dieses Set gestoßen: http://www.k-electronic-shop.de/.../...e-Darstellung-Umruestpaket.html
was mir Fragen aufwirft ist der Einbaupunkt:
"Das gelieferte Originale AUDI A4 8K Steuergerät wird anschließend an das Fahrzeug angesteckt (+12V, 0V, CAN-BUS)."
Heißt hier gesteckt wirklich einfach nen Stecker in den entsprechenden Platz zu stecken (Idiotensicher)? oder muss ich irgendwelche Kabelklemmen an die entsprechenden original Kabel setzen etc??
Ist die Einbaudauer von ca. 1 - 2 Stunden realistisch? KLingt für die Schritte doch arg viel...
Vielleicht hat ja jemand von euch das entsprechende Setz bereits ausprobiert/erfahrungen hierzu.
Vielen Dank!!
für 200€ nur für eine optische Anzeige ?.. P&P wird das ganze nicht sein; was dafür zu tun ist steht hier auch im Thread
bzw. Forum
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B8
