ForumA4 B8
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B8
  7. Optische Anzeige Einparkhilfe / Parkkontrollanzeige hinten programmieren
Audi A4 B8/8K
Themenstarteram 21. Dezember 2012 um 9:01
habe mir 2009 einen Audi A4 Avant gekauft.
Leider habe ich nur die Parkkontrolle Hinten ohne Anzeige fürs Radio Concert.
Habe schon öfters gelesen das man solche sachen neu Codieren kann aber wo und wie, weil mein freundlicher sagt sowas weiß er nicht.
Könnt Ihr mir helfen. Weil von Audi bekomme ich keine Antwort.
Vielleicht hab ihr das schon gemacht Anzeige im Bildschirm Hinten.
Wie kann ich das Zeicherwischen Aktivieren und Wie,?
Danke
Schönes Fest
Dominic
am 25. Dezember 2012 um 18:03
I did it on a car with MMI 3G (one with DVD, one with hard disc):
1. Go to module 10 - Park / Steer assist
2. Security Access - 16 -> The access code is 71679
3. [Coding – 07] --> Long Coding Helper --> Byte 0 - Bit 4 -> put Optical illustration to 'on'.
Please let me know if it also worked for your cars.
582 weitere Antworten
582 Antworten
@riki77 schrieb am 23. November 2014 um 16:02:49 Uhr:
Ich habs geschafft!!
Hab im Pdc Stg die optische Anzeige deaktiviert, im Radio Stg im Byte 9 das Bit 1 aktiviert ( Parking Aid Settings) hatte dann auch schon im Car Menü den Auswahlpunkt APS, dann wieder im PDC Stg die optische anzeige aktiviert und voila...es funtioniert !!!
Danke an alle die sich mit mir darüber Gedanken gemacht haben, vielleicht hilfts ja mal wem...
LG und bis zum nächsten Mal
Richy
hallo
ich wollte mal fragen wieso ich kein byte 9 habe .... im radio steuergerät kann mir da jemand weiter helfen und meinst du mit du hast es geschafft das er nur hinten anzeigt .... weil bei mir geht es zwar aber halt auch mit vorne anzeige ....
mgh
ist normal wenn du vorne nicht verbaut hast; das er dir die Balken anzeigt!
ja das hab ich schon verstanden aber ich dachte halt das er es geschafft hat nur hinten anzeigen zu lassen .... und er den byte 9 bit 1 aktiviert hat im radio steuergerät deshalb hab ich gefragt .... da bei mir kein byte 9 ist
wenn du ein mmi hast; dann wird es auch nicht im Radio codiert
okay alles kla danke ... :)
@spuerer schrieb am 29. Dezember 2012 um 15:06:54 Uhr:
Original geschrieben von f-dax
Hat jemand ne Ahnung, wo sich die Parkhilfe bei einem FL versteckt?
ist im Bordnetzsteuergerät mit drin...
Kann mir jemand mal die Codierung für die Abschaltgeschwindigkeit des APS+ beim MMI 3G+ bestätigen?
Stg 09 (20113)
APK 23 auf 20 (km/h) > bei Stemai steht etwas von APK 233 ?
Danke
Steimei kopiert leider viele Codierungen von Fahrzeug zu Fahrzeug, also kannst Du das schon mal vergessen, was dort steht.... ;)
Ist zwar hart, ist aber so.....
@Arpaio schrieb am 28. Mai 2015 um 21:48:16 Uhr:
Stg 09 (20113)
Danke
beim FL geht es über das Bordnetz und AP 233 ist korrekt
habe PDC hinten orginal nachgerüstet. MMI 3G B&O
Es funktioniert auch soweit.
Aber leider nicht mit optischer Anzeige. Habe das Steuergerät 10 auf optische Anzeige programmiert!
Ausserdem habe ich die Einstellung im MMI aktiviert. Leider ist es grau hinterlegt und ich kann nichts einstellen. Da gibt es nämlich die Einstellung für optisch an und aus. Tonabsenkung usw.
einer nen Tip?
Casimir02
org. mit was nachgerüstet
welches Steuergerät und welche Teilenummer ..
@Scotty18 schrieb am 14. Juli 2015 um 08:05:45 Uhr:
Steuergerät 8K0 919 475 H Sensoren orginal Stosstangenkabelbaum orginal Kabelbaum nach vorne Kufatec
Die beiden Can Leitungen auf den Stecker vorne auf 6 hi und 6 low laut Anleitung.
Könnten die vertauscht sein? Sind beide einfach grau.
Habe das Steuergerät mit dem Login auf optische Darstellung programmiert und in die "Verbaut Liste" eingetragen.
VCDS fragt immer ob ich die Werte auf 123....123... ändern soll oder die Werte im Steuergerät behalten soll. Ich habe immer behalten gesagt.
Im Radio Bit9 auf 1 geht nicht. Habe ich nicht.
Im Hidden Menue habe ich das Rückfahrhilfe Menü freigeschaltet. MMI meldet das die Zündung eingeschaltet werden muss aber dann ist alles grau.
Habe das MMI auch schon mehrfach neu gestartet.
Noch was vergessen?
Casimir02
der wert im HM muss auf 1 vom PDC
In
cardevicelist APS ein
carfunktionlist parking help dimming 2 ein
carprotocollswitch APS ein
MMI Reset
Trotzdem keine Optische Anzeige und Menü grau
carprotocollswitch APS ein muss aus!!!!!!!!
Danke Scotty18 für deine Geduld mit allen hier.
Casimir02
geht doch ;)
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B8
