ForumA4 B8
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B8
  7. Optische Anzeige Einparkhilfe / Parkkontrollanzeige hinten programmieren
Audi A4 B8/8K
Themenstarteram 21. Dezember 2012 um 9:01
habe mir 2009 einen Audi A4 Avant gekauft.
Leider habe ich nur die Parkkontrolle Hinten ohne Anzeige fürs Radio Concert.
Habe schon öfters gelesen das man solche sachen neu Codieren kann aber wo und wie, weil mein freundlicher sagt sowas weiß er nicht.
Könnt Ihr mir helfen. Weil von Audi bekomme ich keine Antwort.
Vielleicht hab ihr das schon gemacht Anzeige im Bildschirm Hinten.
Wie kann ich das Zeicherwischen Aktivieren und Wie,?
Danke
Schönes Fest
Dominic
am 25. Dezember 2012 um 18:03
I did it on a car with MMI 3G (one with DVD, one with hard disc):
1. Go to module 10 - Park / Steer assist
2. Security Access - 16 -> The access code is 71679
3. [Coding – 07] --> Long Coding Helper --> Byte 0 - Bit 4 -> put Optical illustration to 'on'.
Please let me know if it also worked for your cars.
582 weitere Antworten
582 Antworten
vllt hat ja einer von euch das mmi Basic schon codiert und kann mir vllt weiter helfen?
am 21. März 2013 um 19:49
Für das codieren brauche ich VCDS, richtig?
Wenn ja kann mir jemand im Raum Hannover einige Dinge codieren?
U. a. die PDC Anzeige im MMI 2G (hab nur die Sensoren hinten)?
Bitte melden am besten per PN!?
Danke schonmal.
habs bei meinem freundlichen
codieren lassen und der hat kein
vcds der hat es mit dem lapi gemacht
also der normalen programmier
software von audi
am 21. März 2013 um 20:27
Ok, und was hast du dafür gezahlt?
am 22. März 2013 um 5:21
nichts
am 24. März 2013 um 21:53
Lässt sich aus Anzeige1 (Bild 1) Anzeige2 (Bild 2) machen?
Habe PDC nur hinten, vorne wird aber mit angezeigt, das nich so toll.
Merci :)
Nein, bisher ist nicht bekannt wie sich die vordere Anzeige im Display ausschalten läßt. Vermutlich geht das über die Codiermöglichkeiten hinaus.
am 24. März 2013 um 22:37
Danke schonmal.
Kenne jemanden aus Seelze, der hat bei mir einiges programmiert...
am 25. März 2013 um 7:05
Merci :)
...kann es sein, dass ein 8 Kanal Steuergerät vorhanden ist an dem nur PDC HINTEN betrieben wird?
RSC
Wohl kaum. Das Verhalten ist bekannt, dass beim Navi die Balken vorne angezeigt werden. Das liegt an der SW im STG.
am 25. März 2013 um 8:03
again what learned ;)
am 19. April 2013 um 10:29
ich habe einen A5 8T, BJ 2009 verbaut mit Parksensoren hinten.
Habe eine RFK nachgerüstet + optische Darstellung codiert... MMI Reset + CAN Stecker abgezogen.
Ich habe immernoch keine Hilfslinien, beim Wechsel in den Vorwärtsgang schält das Bild sofort umd und die optische Darstellung ist mit Sensoren vorn.. hat mir jemand einen Tip?
Moin, Du weisst aber, dass Du Dich hier im A4 - 8K Forum befindest ??
Hast Du MMI 2G oder schon 3G ??
am 19. April 2013 um 16:13
Ja, aber der A4 und A5 sind ja quasi gleich - oder?
Ich habe ein MMI 3g
Bin am verzweifeln..
Das bekommen wir schon hin mit Dir auch im 8K Forum :D
Du gehst wie folgt vor:
Adresse 19 Diagnoseinterface In der Verbauliste ist die RFK Funktion, Adresse 6C hinzufügen / Speichern!
Adresse 6C Rückfahrkamera  (A5 8T) <---- hier musst Du codieren, was Du verbaut hast
(komplette Codierung, siehe unten)!
1020008 (APS+, ohne AHK)
1030008 (APS+, mit AHK)
1000008 (ohne APS+, ohne AHK)
1010008 (ohne APS+, mit AHK)
Information zu Adresse 6C
xxx?xxx
nur bei Dynamiklenkung = 1
ohne Dynamiklenkung = 0
Verfügt das Fahrzeug über keine aktive Lenkung ist Bit 3 auf 0 zu setzen
Adresse 5F Informationselektronik  Byte 07  Bit 1 auf 1 setzen
Codierung bei Fahrzeugen bis Modelljahr 2012 (Vor Facelift)
Adresse 10 Einparkhilfe II (Nur wenn APS vorhanden)
Byte 00  Bit 5 auf 1 setzen
Danach machst Du MMI RESET ;)
Sag bitte Bescheid, ob es geklappt hat ;) :D
Ich habe ein MMI 3g
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B8
