ForumA6 4G
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4G
  7. Optimierung bzw. Anpassung S tronic für früheres Hochschalten
Audi A6 C7/4G
Themenstarteram 18. Oktober 2023 um 23:11
Kann man eine Optimierung bzw. Anpassung der S tronic bei meinem A6 C7 VFL 3.0 TDI Quattro BJ 2014 mit original 204PS so programmieren, dass das Getriebe ca. 1000 U/min früher schaltet und nicht so hoch dreht?
Seit ich den Motor auf 290PS und 600Nm tunen habe lassen, fällt mir unangenehm auf, dass die S tronic beim Beschleunigen die Gänge unnötig hochdreht.
Auch schaltet sie oft bei nur mittelmäßigen Beschleunigen 2 oder bei schnellem Gasgeben sogar 3 Gänge runter und dreht den gewählten Gang nur für einen Augenblick um 200 U/min höher. Anschließend wird gleich der nächst höhere Gang gewählt, (welcher eigentlich der optimale gewesen wäre), und diese Fahrstufe wird dann auch noch schleppend eingelegt.
Ich betätige dabei nicht den Kickdown.
Die Einstellungen im Drive Select sind individuell:
Motor/Getriebe auf Auto
Lenkung auf dynamisch
Am liebsten wären mir:
Die frühen Schaltpunkte aus dem Efficiency Modus
JEDOCH in Verbindung mit dem Ansprechverhalten des Motors aus dem Automatik oder dem Dynamik-Modus – inklusive deren schnellen Schaltvorgängen.
Meiner Meinung nach schöpft der Motor genug Kraft aus dem Drehzahlkeller und kann auch früh hoch schalten - ohne nervige Drehzahlorgien zu benötigen.
Kann man das Getriebe nach meinen Vorstellungen programmieren?
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4G
