ForumZafira B
  4. Opel
  5. Zafira
  6. Zafira B
  7. Opel Zafira B CNG Kühlerlüfter springt nicht an
Opel Zafira B
Themenstarteram 15. Oktober 2020 um 17:59
bei mir springt der Kühlrlüfter nicht an. Im BC-Testmode habe ich die Temperatur im Stand bis 122° ansteigen lassen. Der Lüfter ist aber nicht angesprungen.
Fehlercodes:
P1481:Lüfteransteuerung 1 Endstufe Temperatur zu groß Motorkühlung/Stromkreis offen Motorkühlung/Spannung zu groß/klein Motorkühlung
P1482:Lüfteransteuerung 2 Endstufe Temperatur zu groß Motorkühlung/Stromkreis offen Motorkühlung/Spannung zu groß/klein Motorkühlung
Aus den Fehlercodes geht ja schon mal hervor, dass 2 Lüfterstufen vorhanden sein sollten. Nach Recherche habe ich bis jetzt 3 mögliche Fehler gefunden:
1.Lüfter selbst kaputt
2.Thermoschalter kaputt
3.Relais oder Motorsteuergerät kaputt
Bisher habe ich alle Relais und Sicherungen im Hauptsicherungskasten getestet. Da funktioniert alles.
Meine Frage: Gibt es überhaupt einen Thermoschalter (der dann ggf. zum Testen überbrückt werden könnte) oder werden die Lüfterstufen über den Temperaturfühler und dann das Motorsteuergerät geschaltet?
Auto: Opel Zafira B 1.6 CNG(94PS)/Z16YNG
Danke im Voraus für Antworten!!
1 Antworten
Thermoschalter wie früher gibt es nicht mehr. Ohne Prüfanleitung und Schaltplan wird das nichts werden. Mögliche Ursachen könnten sein A84 Motorsteuergerät, K12_X125 Relais - Kühlerlüfter, K13_X125 Relais - Kühlerlüfter, X125 Motorraum Elektronik Modul, M3 Motor - Kühlerlüfter oder eine Kabelunterbrechung bzw. Kurzschluß gegen Masse / Spannung.
  4. Opel
  5. Zafira
  6. Zafira B
