ForumZafira B
  4. Opel
  5. Zafira
  6. Zafira B
  7. Opel Zafira B 2005 originale Sitzheizung nachrüsten
Opel Zafira B
Themenstarteram 3. November 2019 um 13:35
Hallo Comunity, ich habe eine frage bezüglich der Sitzheizung.
Frage:
Der Vorbesitzer des Autos hat Sportsitze mit Sitzheizung eingebaut. Allerdings müsste die Sitzheizung angeschlossen werden. Sind alle Leitungen dafür vorhanden? Wenn ja wo befinden sich die Leitungen?
Im Bild 1 zu sehen ist wie es jetzt aussieht und Bild 2 und 3 wäre dann was ich mir neu einbauen würde um die Sitzheizung steuern zu können. Wäre das so möglich ?
213 Antworten
Themenstarteram 6. November 2019 um 20:46
Kannst du mir eventuell eine Anleitung geben wie ich den stecker von der schalterleiste löse ? :D
Ich würde es dann nochmal versuchen wenn ich schon unten bin
Scrollt bitte mal zurück.
Ich hab nachgeeddet.
Ich schau mal nach ner Anleitung.
Mach das aber mit dem Stecker abziehen vom XR4 nicht ohne die Batterie abzuklemmen.
Vorsichtshalber.
Themenstarteram 6. November 2019 um 20:55
Muss die Batterie ab ?
Ja.Besser ist das.
Mach das lieber in Ruhe.
Muss nicht heute sein.
Bild vom REC langt fürs erste.
Themenstarteram 6. November 2019 um 20:56
Erstmal die Sicherungen
Ab 4.00 min anschauen.
Stopp mal die Zeit,wielange der braucht,um Stecker abzuziehen.
https://youtu.be/rEVmxM-h7ak
Ich schätz mal unter 2 sec.
Themenstarteram 6. November 2019 um 21:20
@BlackyST170 schrieb am 6. November 2019 um 22:17:59 Uhr:
:D :D ja ich hab es versucht ohne das ganze Teil ab zu machen. Bzw von unten, also muss man es von oben machen
Okay.
Zungen sind beide da.An der FR 39 / FR 40
Dann müssten auch die Kabel am XR 4 liegen.
Jeweils SCHWARZ 1.5 mm2 am PIN 21 und PIN 22.
Themenstarteram 6. November 2019 um 21:27
Hab mir mal das ganze Video angeschaut. Scheint wohl geschultes Personal zu sein :D
Themenstarteram 6. November 2019 um 21:29
@BlackyST170 schrieb am 6. November 2019 um 22:21:57 Uhr:
Okay.
Also keine weiteren Teile benötigt ?
Weisst du vllt auch ob man die flachstecker irgendwo im Baumärkten oder so bekommt ?
Glaub ich weniger.
Geläufig sind die 6.3er.
Die 9,5er aber eher nicht.
Da müsste Glück haben.
BTW
Seh ich auch so.Mit dem " geschulten " Personal.
Time is money.
Bzw. manchmal muss es halt schnell gehen mit dem Radioausbau.
Is wie bei der GSG 9.
Die üben ja auch den Häuserkampf an echten Häusern.
Müsste jetzt alles sein an Teilen.
Themenstarteram 6. November 2019 um 21:50
:D :D alles klar ich seh mal zu das ich alles bestelle damit alles bis Samstag ankommt und ich los legen kann.
Wie viel cm brauch ich von jedem Kabel?
50 cm müssten reichen.Je Kabel.
Kommt drauf an, wo Du das Relais parken willst.
2 mal 1,5 mm2 oder 1.0 mm2
2 mal 2,5 mm2
Themenstarteram 6. November 2019 um 23:40
Ich brauch Mini Sicherungen oder ?
Ja.
So heissen die.
  4. Opel
  5. Zafira
  6. Zafira B
