Opel Zafira B 2005 originale Sitzheizung nachrüsten
Hallo Comunity, ich habe eine frage bezüglich der Sitzheizung.
Frage:
Der Vorbesitzer des Autos hat Sportsitze mit Sitzheizung eingebaut. Allerdings müsste die Sitzheizung angeschlossen werden. Sind alle Leitungen dafür vorhanden? Wenn ja wo befinden sich die Leitungen?
Im Bild 1 zu sehen ist wie es jetzt aussieht und Bild 2 und 3 wäre dann was ich mir neu einbauen würde um die Sitzheizung steuern zu können. Wäre das so möglich ?
213 Antworten
Ich meinte ein Bild von den Kabeln an der Kamera.
Nicht vorne am Radio.
@BlackyST170 schrieb am 8. November 2019 um 10:54:55 Uhr:
Hier
Kann mit den Bildern wenig anfangen.
Du musst Distanzbilder machen,damit ich weiss,was das ist auf den Bildern ist bzw wo das ist.
Ich hab keinen ZAFIRA B .
Ich fahr GTI.
Okey schick ich dir nachher
Hier sind nochmal alle Bilder. Wo sie sitzt und wo entlang die Kabel gehen bis zum rückscheinwerfer.
Rot, schwarz und blau gehören zu der Kamera die abgetrennten und mit isolierband.
Sorry ,kann absolut nix mit den Bildern anfangen.
Man erkennt absolut nix.
Du darfst auch die Bilder nicht verdreht reinstellen.
Du musst dazu schreiben WO DAS IST ????
UND WAS DAS IST.
Man sieht nur Kabel ??????????????
Du musst 3 Schritte zurückgehen und aus Distanz ein Bild machen.
Und dann erst eine Nahaufnahme.
Du machst nur Nahaufnahmen !!!!
Warte ich mach das gleich alles neu und ordentlich
1= Video Kabel geht von Kamera bis nach vorne zum Radio
2 = Strom Kabel von der Kamera geht bis zum Scheinwerfer hinten rechts
3 = Reverse Kabel(eigentlich rot hängt am Video Kabel) wurde mit dem blauen Kabel verlängert bis zum Scheinwerfer
4 = Strom Kabel von Nr. 2 gehört zur Kamera
5 = Kabel vom Rückwärtslich am Scheinwerfer
6 = ich glaube mal Masse Kabel vom Scheinwerfer
7 = Kamera hängt an Heckklappe
Lila Pfeil = der Weg vom Kabel der Kamera in Richtung Scheinwerfer
Grüne Pfeil = daher kommen die Kabel von der Kamera zum Scheinwerfer
Wenn du noch mehr Bilder brauchst sag bescheid :D
Hat der die Kamera im Innenraum angebracht ?
@BlackyST170 schrieb am 8. November 2019 um 17:44:38 Uhr:
Ja
Oh Mann !!!!!!!!
Da muss man auch erstmal draufkommen.....
Hättest Du auch gleich schreiben können !!
So was machen nur Deppen !!!
Wo hat der die Kabel entlang gelegt ?
Das is der totale Murks !!!!
Alles falsch gemacht !
Mit Lüsterklemmen sogar noch.
Was ein Vollpfosten !!!
Sei froh, dass Dir die Kiste nicht abgefackelt ist !
Geht wenigstens der Rückfahrscheinwerfer noch ?
Fahr in eine Fachwerkstatt und lass das reparieren.
Bevor noch was passiert !
Sicher is sicher.
