ForumVectra C & Signum
  4. Opel
  5. Vectra
  6. Vectra C & Signum
  7. Opel Vectra C GTS Tachoausfall während der Fahrt
Opel Vectra C
Moin :),
Ich hatte eben ein Problem mit meinem Vectra C Bj 2002 mit 188.000KM.
Zündung an, normal losgefahren und nach etwa 1KM fiel mitten in der Stadt plötzlich das Tacho komplett aus. Drehzahlmesser, Tankanzeige, Geschwindigkeitsmesser waren während der Fahrt plötzlich auf 0 und dann sind alle Kontrollleuchten angegangen wie ESP, ABS, Schraubenschlüsselsymbol, Batterie etc.
Dieses Problem hatte ich zuvor noch nie. Vor 2 tagen wurde das Auto gewaschen und hatte 2 Tage Standzeit bis heute.
Schnell auf einen Parkplatz abgebogen, das Auto ausgemacht, nach 5 Minuten wieder gestartet und das Tacho funktionierte wieder, die Kontrollleuchten sind auch erloschen. Dann schnell wieder nachhause und auf dem Rückweg hat das Tacho wieder normal funktioniert...
Hab jetzt einen Termin für Samstag in einer Werkstatt gemacht. Hoffentlich nicht so ein ernstes Problem und nicht allzu teuer :)
Was könnte das sein? Welche Ursachen könnte das haben? Hat jemand solche ''Erfahrungen'' gemacht?
Vielleicht könnt ihr mich beruhigen oder in etwa sagen was mich erwartet :)
2 Antworten
Da wirst du das bekannte Problem mit Kalten Lötstellen am KI haben.
In der Werkstatt wird es teuer die erneuern dir dein KI.
Ich habe meinen Tacho einfach ausgebaut und mit Kontaktspray eingesprüht alles Top seit 50tkm :)
Alg. alles mit Kontaktspray eingesprüht (Klimabedienteil, Tempomat-Knopf, Stecker usw. alles funktioniert wie neu seit dem).
Besser ist es natürlich die Lötstellen nochmal zu löten wenn man die Zeit hat.
P.s um so einen Totalausfall zu vermeiden könntest du dir ein OBD Board holen was den "OPC-SCAN" einschaltet bei Zündung. Da siehst du schon bei der Zündung ob alles funktioniert.
  4. Opel
  5. Vectra
