opel vectra b 1.8 16 v motorkontrolleuchte
Hallo Schrauber,
Ich habe ein Problem.
Ich habe bei meinem opel das Problem das die motorkontrolleuchte sporadisch immer an geht.
Der von der Werkstatt meinte das es meistens Abgas probleme sind wenn die leuchte an geht. Beim krümmer waren 2 gewindebolzen zur Befestigung des krümmer angerissen und die anderen Schrauben waren lose. Man hörte die undichtigkeit beim anlassen des Motors
Ich habe das alles machen lassen. Der Motor hört sich wieder gesund an und da bläst nichts mehr ab.
Trotzdem geht die motorkontrolleuchte noch an.
Ich dachte in dieser Reparatur ist das Problem weg leider ist dem nicht so
Der opel hat einen obd 2 Stecker das war die zeit wo die einen diagnose Stecker verbaut bekommen haben. Leider scheinen die nicht aktiv zu sein.
Wenn ich den Motor aus mache geht die kontroll leuchte wieder aus...
Ich wollte ausblinken aber das geht nur bei Zündung ein und nicht bei laufendem Motor. Das Problem ist. Das die motorkontrolleuchte nur bei laufendem motos ansteht. Mache ich Motor aus und nur dien
zündung ein, ist die leuchte aus. Fehler steht nicht an und man kann nicht ausblinken.
Was könnte das sein ??? Lamdasonde defekt ? Ich möchte jetzt nicht einfach alles tauschen. An was könnte es liegen. Vielleicht hatte jemand das gleiche Problem.
Achja der nockenwellensensor wurde auch getauscht weil dieser angeblich defekt sei.
51 Antworten
Also bei mir funktioniert son 9,95 Teil aus der Bucht wunderbar, keine Probleme. Baujahr 1996 X18XE.....
Meines ist Baujahr 1998....
Wenn ich meinen auslesen kann, dann sollte es bei deinem erst recht kein Problem sein
Ich werde es ausprobieren wenn mein kauften angekommen ist. Ich hoffe das Gerät liest die Fehler aus.
Heute ist es angekommen. Leider ist die CD gebrochen also defekt angekommen.
Blöd wenn man ein chinateil in einem Briefumschlag versendet.....
Doof
Die Software kannste doch bestimmt irgendwo runterladen
@Anitec1972 schrieb am 7. Juli 2020 um 18:47:43 Uhr:
Die Software ist sicher gecrackt. Originale Software würde nicht laufen.. das sind die fake china copy Geräte...
Rate mal mit welcher geklauten Software die laufen?
Gibt Quellen im Omega Forum. Da mal nachforschen.
Aber ohne Thread aufmachen.
@rentner wagen schrieb am 6. Juli 2020 um 16:19:48 Uhr:
Die gehen alle nicht.
Nur das clon Teil vom opcom geht.
Weiss jemand was man machen muss beim installieren von op com bei dem China teil . Ist alles auf englisch
Diese Meldung kommt als ich es installiert habe.
Muss man bei der Installation des Programmen was beachten? Crack installieren etc ?
Naja, du must natürlich die Treiber des OBD Adapters installieren.
Mehr Tipps wirst du hier nicht bekommen...
Must halt ein wenig suchen, da es für geclonte Software nunmal keinen Support gibt.
Es gibt genug Threads im Omega Forum. Bitte nicht weiter nach Cracks etc. fragen. Dann ist der Fred hier sehr schnell zu...
VG
Ok Treiber installiert.. mal sehen ob klappt
@hlmd schrieb am 8. Juli 2020 um 19:29:26 Uhr:
VG
Du hast eine pn ...
Leider hat das Gerät nicht funktioniert. Die Installation war nicht einfach. Die Aktivierung unmöglich.
