Opel twin top 1,4l Baujahr 2005 Dach öffnet nicht
Opel Tigra TwinTop
Hallo ich bin neu hier und habe jetzt mal ein Problem für echte Könner. Ich habe mir einen Opel Tigra TwinTop 1,4 Liter Baujahr 2005 gekauft. Das Auto ist einem guten Zustand bis auf das Dach es öffnet sich nicht. Vorab habe ich folgendes ausgeschlossen Sicherung funktioniert Schalter geht piepgeräusche ab Hydraulikflüssigkeit vorhanden. Der Verkäufer hat mir folgendes berichtet, er hat in diesem Winter die Beifahrertür gewaltsam geöffnet. Wie ihr wisst geht die Scheibe beim Öffnen der Türen ein Stück runter, das macht sie bei der Beifahrertür jetzt nicht mehr, durch das gewaltsame öffnen Scheibe kann ich aber durch elektrischen Fensterheber öffnen, er glaubt dass seitdem das Dach nicht mehr richtig funktioniert und nicht öffnet. So was könnte das sein Gruß Thomas
38 Antworten
Da gibt es auch Sensoren.
Ich habe doch noch mal eine Frage was müsste doch rein theoretisch möglich sein das darf manuell zu öffnen z.B wenn man den Motor raus wurde irgendwie bei dem 1,4 Liter soll das gehen wer weiß das so die Tüftler von euch
Entschuldigung ich habe in 1,4 jedenfalls habe ich gehört dass es bei irgendeiner Bauart vom Opel Tigra TwinTop möglich ist das Dach manuell zu öffnen also müsste das doch auch bei meinem möglich sein irgendwie
Das steht in der Anleitung drin
Hallo, ich brauche nochmal eure Hilfe. Mein Opel geht oft an der Ampel aus. Zündkerzen sind neu. Auch unter der Fahrt ruckelt er manchmal. Wenn er aus geht, geht er in der Regel gleich wieder an, nur manchmal kann ich Orgeln wie ich will, er geht erst wieder nach 10 bis 15 min standzeit wieder an, warum, muss er abkühlen?. Und noch was, die Kilometer Anzeige im Cockbit euchtet nicht, nur da vom man die km ablesen kann und wo man die Tageskilometer zurückstellen kann, nur das leuchtet nicht, alles andere leuchtet warum, kann man das abstellen und wieder abstellen? Gruß Thomas
Nachtrag zur letden Frage, wie schon beschrieben wenn der Motor ausgeht dauert es 15 Minuten und dann geht er wieder an als ob er abkühlen muss an was kann das liegen oder ist das ein Zufall
Evtl ein Sensor der bei Temperatur falsche Werte liefert. Am besten mal Fehler auslesen .
Danke habe Montag Termin, aber warum leuchtet die Kilometeranzeige nicht das ist doch eine LED Anzeige die müsste doch immer gehen die hat doch nichts mit einem Glühlämpchen zu tun oder kann man die an und wieder ausstellen beim TwinTop
Das ist ein LED Leuchtmittel. Auch sowas geht man kaputt.
