ForumCorsa C & Tigra TwinTop
  4. Opel
  5. Corsa
  6. Corsa C & Tigra TwinTop
  7. Opel Tigra TT Gurtstraffer - Airbag Stecker lösen
Opel Tigra TwinTop
Themenstarteram 11. Juni 2020 um 15:48
Kann mir jemand sagen wie man den Stecker für den Gurtstraffer entfernt ohne ihn zu zerstören.
Möchte den Sitz tauschen.
Batterie ist seit 1 Woche abgeklemmt.
Mir ist die Gefahr die damit einhergeht bekannt.
Möchte nur den Stecker nicht beschädigen.
Habe mehrere Kunststoffnasen gesehen.
Vielen Dank für eure Hinweise.
Stecker Gurtstraffer Fahrersitz
8 Antworten
Die Abdeckung, falls am Stecker noch vorhanden , abziehen
Roten Verriegelungsknopf nach vorne schieben >
Riegel aufklappen, sollte so aussehen <
Themenstarteram 12. Juni 2020 um 21:51
danke für die Antwort Haribo11.
Kommst du aus Bonn?
Bin mal mit der Tochter von Herrn Hans Riegel Bonn ausgegangen als ich jung war.
Hahaha
Aber wie soll das aussehen oder kam da nichts mehr?
Den roten Riegel habe ich entfernt aber der schwarze Stecker löst sich nicht.
Wie klappt man den Riegel auf?
Danke nochmal.
Schau dir das Symbol an <
Habe nur ein Bild, dann ist der Riegel rechts auf und links noch zu, so wie ein Zollstock, siehe Bild
Nicht abziehen sondern abklappen
Mehr gibt die Anleitung nicht her
Öffnen Airbag Verriegelung
Themenstarteram 13. Juni 2020 um 14:29
Ich hab’s zwar immer noch nicht verstanden, denke aber du meinst ich muss den Stecker einfach von oben nach unten klappen oder kippen oder umgekehrt.
Da sind auch jeweils 2 Plastiknasen, sollte man die evtl. Eindrücken?
Dann teste ich das gleich mal.
Danke vielmals
Auf den Bild hat der Stecker, wenn er waagerecht liegt, links eine Achse oder ähnliches, genau wie der Zollstock.
Also rechte Seite zu dir ziehen, wie ein Taschenmesser aufklappen.
Themenstarteram 14. Juni 2020 um 22:11
https://youtu.be/z0YVuywkafg
Themenstarteram 14. Juni 2020 um 22:13
Danke an alle, die geholfen haben oder helfen wollten.
Themenstarteram 14. Juni 2020 um 22:25
Ende
  4. Opel
  5. Corsa
