Opel Tigra/Corsa Tacho geht nicht !!!
Hallo erstmal 🙂
so hab ein fettes problem und zwar geht der tacho nicht !!! o
Die kontrolleuchten gehen alles , der drehzahlmesser springt zwischen 1000-3000 upm
Geschwindigkeits immer auf 0 und Km werden auch nicht gezählt!!!
Tacho schon ausgetauscht, Fehler ausgelesen immer F12 und F31 das heiß keine fehler gespeichert.
und heute hab ich mir ein neuen Wegstreckenfrequenzgeber gekauft und eingebaut weil ich gelesen habe das es daran liegt aber leider lags nicht an dem !!
Brauche dringend eure Hilfeee !!
Aso Das ist ein Elektronischer tacho K=16807
schon mal ein DANKE im voraus 🙂
Gruß ALex !
34 Antworten
Original geschrieben von Acki68
es ist kein Wellentacho
aso^^
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Tacho geht nicht' überführt.]
Hast du dein Problem gelöst? Was war es denn, habe nämlich das gleiche Prob und bislang im thread "Tacho geht nicht" keine Antwort bekommen....
Moin.
Habe das gleiche Problem mit dem Corsa (Edition 100 von 9.1999 mit 1.2 16V)meiner Tochter. Sicherung 18 ist gemessen, tut. Tachosignalgeber im Getriebe ist gewechselt. Welche Pins müssen Strom haben?
Danke
Ich bräuchte auch mal Hilfe, ich habe den b corsa 1.2 16v bj 98 Abs,EBS ohne Klima.
Ich wollte an der mittelkonsole die birnchen wechseln da defekt, hatte ungewollt nen kurzen verursacht. Jetzt geht das mäusekino wo immer leuchtet wenn zündung an ist nicht mehr, bei laufendem Motor keine Funktion des dzm und Batterie Leuchte brennt. Was habe ich da verursacht. Sicherungen sind auch alle gewechselt.
Bitte um gute Hilfe
Mit freundlichen Grüßen
