- Wissen
- Car Audio & Navigation
- Car Audio Einbau
- Opel Meriva Radiotauschen Doppeldin auf einfachdin
Hallo zusammen, habe mit meinem Opel Meriva folgendes Problem :
Habe mir ein neues Radio gekauft und wollte das gerade einbauen. Jetzt muss ich aber feststellen dass der Opel Meriva Einen ganz komischen Anschluss hat. Vorheriges Radio war das CD30MP3 (Doppeldin) wo dieser Stecker auch gepasst hat. Das neue Radio 1fachdin) kann ich aber nicht an diesen Stecker anschließen.. Deshalb jetzt meine Frage ob es dafür einen Adapter gibt um den Stecker umzuwandeln Sodass ich Radio daran Anschließen kann??
Danke für eure Hilfe
26 Antworten
was für ein radio-muß man schon wissen. am besten bilder einstellen
Also bei dem neuen Radio handelt es sich um das hier:
http://www.amazon.de/.../ref=sr_1_3?...
Das ist jetzt der Stecker vom Auto. Und für diesen suche ich einen passenden Adapter um das neue Radio (s.O.) einzubauen.
http://www.ebay.de/.../260669271541?...
sowas brauchst du dann. die beiden großen schwarzen vom auto und den adapter verbinden und dann vom adapter den braunen(lautsprecher) und schwarzen(strom) ans radio anschließen. dann müßte es gehen.
Andreas
Gibt's massig: Adapter von Quadlock (Opel) auf ISO.
Was ich aber bei Opel nicht weiß, ist, ob ein Phantomspeiseadapter für den Antennenverstärker benötigt wird. Antennensteckeradapter muss so oder so sein.
Und, ob Zündplus hier am Stecker als Einfachsignal anliegt oder ob man das separat holen (oder mit CAN-Bus-Adapter) und anschließen muss.
Also noch kurz warten, bis ein Opelaner auftaucht ;)
oder... mach mal ein gutes bild von den was du schon eingestellt hast-aber von hinten. so das man die kabel gut erkennen kann. gleich das antennenkabel mit knipsen.
http://www.google.de/imgres?...
https://www.google.de/.../14429435605520968352?...
RGTech - kanst du was damit anfangen?
Andreas
Scheint ja einfacher als gedacht:)
Beim Opelhändler des Vertrauens wollten die doch glatt 75 Euro für solch einen Adapter inklusive Blende....
So anbei die Fotos.
Wo hier das Wort Can Bus Adapter gerade auftaucht. Diesen Adapter benötigt man doch nur, wenn der Bordcomputer betrieben werden soll, oder?
das dürfte dann das richtige sein was du brauchst. da steht auch alles da was-wie-wo.
bitte schön.
Andreas
http://www.amazon.de/.../B009EONW76
Ist das Kabel genau das selbe, welches du auch vorgeschlagen hast?
Bei Amazon spare ich mir dann nämlich die Versandkosten:P
Besten Dank für die Hilfe und schönes Wochenende
ja,ist das gleiche. das rote kabel vom fakra an zündplus.das sollte aber in der beschreibung dabei sein. viel spaß beim neuen radio.
Andreas
Nicht ganz so einfach!
Die Stromversorgung für Phantomspeiseadapter (bitte vom Remote-Kabel, blau mit weißem Streifen, des Autoradios abgehen - kein Zündplus!) muss man genauso einzeln anschließen wie offenbar Zündplus selbst. Steht ja auch schon in der Beschreibung. Und das ist imho der schwierigste Akt: Leitung finden und anzapfen.
Das Umpolen, wie in der Rezension, ist vermutlich ebenso notwendig (kann man aber nach der JVC-Anleitung machen), das betrifft ja nicht nur Blaupunkt.
Und ja, die Blende muss natürlich auch noch ;)
oh,sorry. klar ,die phantomspeisung an den neuen autoradio an remote anschließen.
Alles klar, danke für eure Hilfe.
Sollte ich irgendwelche Schwierigkeiten beim Einbau haben melde ich mich nochmal :P
Schönes Wochenende
Nabend zusammen,
Hatte heute Abend jetzt mal Zeit mich mit der ganzen ,,fremden Materie,, ein bischem genauer zu beschäftigen.
Ist es richtig, dass der Quadlock Stecker kein Zündungsplus besitzt?
Das wieder rum würde bedeuten, dass das Radio nur durch manuelles An und aus schalten zu benutzen ist, oder?
Und damit das Radio sich mit abziehen des Schlüssels verabschiedet bedarf es entweder eines CanBus Adapters oder ich muss das Zündungsplus bspw. Vom Zigarettenanzünder absplitten?
Ich hoffe ihr könnt mich aufklären:)
ja,das zündplus kanst du vom zigianzünder oder handschuhfachbeleuchtung abgreifen. im prinzip alles was mit zündung an geht. dort wo man am besten ran kommt.ich gehe immer an die handschuhfachbeleuchtung.
Andreas
