- Opel
- Insignia
- Insignia A
- Opel Insignia Steuergerät Automatikgetriebe defekt
Mein Insignia A (2.0 CDTi, Bj. 2010, mir 160 PS Sports Tourer) schaltet nicht mehr in den 4. und 5. Gang. Nach wenigen Kilometern Kilometern schaltet er in den Notlauf und fährt hochtourig (bei 50 km/h sind es 3.000 Umdrehungen).
Hier wurden ähnliche Symptome beschrieben, welche mit einem Software-Update behoben wurden. Laut Opel ist das bei meinem Auto wohl nicht damit getan. Für über 200 Taler bestätigte mir Opel, dass das Getriebesteuergerät defekt ist und für 3.100,-€ netto + Arbeitslohn würden sie mir ein neues einbauen.
Meine Frage an Euch lautet:
Habt Ihr Erfahrungen mit dem Austausch des außen liegenden Steuergeräts am Automatikgetriebe gegen ein gebrauchtes?
Muss die Nummer übereinstimmen oder gibt es da einen Toleranzbereich, sodass auch ein Getriebesteuergerät eines Insignia A mit gleicher Motorisierung aber anderer Nummer passt?
Wäre das Ausbauen, Einschicken und die Reparatur des Steuergeräts sinnvoller?
Wie hoch sind die Kosten?
Vielen Dank für die Hilfe.
6 Antworten
Ich habe zwar keine Ahnung vom Automatik, aber wenn der Fehler erst nach ein paar Km auftritt hätte ich erst einmal eine kalte Lötstelle in Verdacht. Wobei es bei Opel ja vorkommen soll das die Automatikgetriebe dank "LongLife" Füllung ab und an mal das Zeitliche segnet.
Hier im Forum gibts genug Berichte über die Steuergeräte des Totenwinkelwarner!
Und wenn man Pech hat, ist Wasser rein gekommen und die Leiterbahnen sind defekt! Man kann es ausbauen, aufmachen und prüfen, ob man nur am Stecker die Leiterbahnen reinigen muss.
Ich habe Links und Rechts schon 2 defekte Steuergeräte gehabt, 1x defekt und 1x retten mittels Trick17 und Leiterbahnen Brücken etc.
Privat hat es ein Freund in 2h und 50er gemacht. Als Firma wirst du teurer. Wenn diese feststellen das dort so viel defekt ist, kann man nichts mehr retten! Ist eine 50/50 Entscheidung.
@duAffentier ... Getriebesteuergerät steht zur Diskussion
Dies ist so verbaut, wie andere. Das kann man auch öffnen. Je nach dem welches, ist es machbar! Aber kenne das bei Ihm verbaute nicht.
Wenn die Gänge ab 3.Gang nicht mehr reingeht ist das Automatikgetriebe defekt, also mechanisch. Hier wird eine Spülung oder Software nicht mehr weiter helfen.
Es war bei meinem auch so, aber der Fehlerspeicher hatte einer anderen Fehlerbeschreibung.
Getriebe wurde überholt und hat mich damals 2500€ gekostet.
Vielleicht hast du mehr Glück und das Steuergerät ist tatsächlich defekt...?
Hat jemand Erfahrungen damit das defekte Getriebesteuergerät gegen ein funktionierendes gebrauchtes auszutauschen? So wie ich das sehe, muss man die darüber befindlichen Dinge, wie die Batterie abbauen. Gibt es weiteres zu beachten? Muss das Getriebesteuergerät angelernt werden und wie läuft das ab?
Danke für Eure Hilfe.
