- Opel
- Insignia
- Insignia A
- Opel insignia sports tour
Hallo ich hoffe das mir hier einer helfen kann, wenn ich mit meinem opel wenn er warm ist an der ampel stehen bleibe und dann nur von der bremse gehe gibt es einen Schlag wenn er losfahren soll. Getriebeöl habe ich schon wechseln lassen. Es ist bei kurzstecken nicht so nur wenn ich weitere Schrecken fahre . Die Werkstatt ist Probe gefahren und da war nix wie es ja meistens immer ist .
7 Antworten
Automatic I presume....
Changing AT oil doesn always solve problems.
What mileage you change oil and when was changed before?
Type of engine and gearbox would be useful ;)
Hallo wann es vorher gewechselt wurde weiß ich nicht, ich habe das gertiebeöl bei 160.000 wechseln lassen .
Den Schlag gibt es eigentlich nur dann, wenn du von der Bremse gehst und sofort Gas gibst!
Warte einen kleinen Moment mit dem Gasgeben, bis der Wandler (vereinfacht ausgedrückt) den Gang wieder eingelegt hat, denn dazu benötigt er einen winzigen Moment.
Aber auch mir passiert es manchmal heute noch ????
Nein ich gehe von der bremse und gebe noch kein Gas und es ruckt. Zeitweise ist auch das er leicht ruckt wenn ich vom Gas gehe und er runterschaltet.
Eine zu hohe Leerlaufdrehzahl wird es ja wohl auch nicht sein, denn das hätte die Werkstatt ja festgestellt.
Dann bin ich erstmal raus,denn das würde nur "Kaffeesatz-lesen" oder "das Orakel befragen" werden. Sorry
Engine oil is not the same as gearbox oil...
If you never change gearbox oil, that could be problem, stuck solenoid for some gear or something
Kann leider viele Ursachen haben:
Schaltschieber defekt, zu viel Getriebeöl drin, C1 (K1) Kupplung usw.
Schau Mal hier:
https://www.motor-talk.de/.../...iebe-beim-losfahren-t7269088.html?...
