- Opel
- Insignia
- Insignia A
- Opel Insignia Ölservice zurücksetzen
Hej zusammen ...
Folgendes Problem habe bei dem Opel meiner Frau einen Ölwechsel gemacht und kriege die verdammte Meldung das der Ölwechsel demnächst ansteht im Display einfach nicht weg.
Laut Handbuch und anderen Beiträgen im Internet alles einfach die Tasten am Lenkrad gemacht aber der Motor soll halt aus sein und da es ein keyless go ist lässt er mich nicht ins System solange der Motor ausgeschaltet ist.
Hoffe das ihr mir weiterhelfen könnt
15 Antworten
Hallo Dominikvr,
das System geht an wenn du die Kupplung nicht betätigst. So fährt mein System beim Insignia normal hoch ohne den Motor zu Starten. Versuch es mal.
Vergessen zu sagen ist ein Automatik
bei meinem 12/2016 funktioniert das, wenn du den Startknopf ca 5sec lange gedrückt hälst. Dann leuchten alle Lämpchen kurzzeitig und die "Zündung" ist an. Dann ins Menü die 0% Öl Anzeige suchen und den OK-Knopf mit dem Haken gedrückt halten. Ferdisch
Liebe Grüße
Top vielen Dank hat funktioniert
Im verbotenen Buch ist dieses Prozederre auch nachzulesen (allerdings ist da von mehreren Sekunden die Rede) - einfach mal durchlesen das Teil. :rolleyes:
Habe ich selbstverständlich gelesen stand nichts von mehreren Sekunden drin kann dir den Abschnitt gerne schicken
'Verbotenes Buch'? Was für ein Buch meinst du?
@dominikvr schrieb am 24. Juli 2023 um 14:29:52 Uhr:
Seite 19 ist das bei mir. Unter Motor anlassen.
Das verbotene Buch ist die Bedienungsanleitung.
Danke dir. Ach so. Erstes mal dass ich die Bezeichnung höre. Mal sehen ob ich es argumentieren/erklären kann: Ich nehme an das ist sarkastisch gemeint, weil viele die Bedienungsanleitung nicht lesen?
Seite 109 bei mir steht halt mir drin das man den Bestätigungsknopf länger gedrückt halten soll
Ja, da steht aber auch, dass die Zündung eingeschaltet sein muss und wie das bei dem elektronischen Schlüssel funktioniert steht auf Seite 19 :);)
@OmerAusHolland schrieb am 24. Juli 2023 um 14:58:44 Uhr:
Genau. Ich habe daaaamals auch nur in die BA geschaut, wenn ich was wissen wollte. Aber mit den aktuellen Helferlein im und ums Auto sowie dem Infotainmentsystem, nehme ich mir bei jedem Fahrzeugwechsel einmalig die Bedienungsanleitungen vor und lese sie durch.
Wem es denn zu schwierig ist in Papier zu blättern, kann sich die Dinger auch aus dem Netz herunterladen, als PDF kann man dann sogar darin suchen lassen.
Oder man fragt eben hier, weil es schneller und einfacher ist. Meist auch zuverlässiger.
Die paar Verweise auf's Handbuch ignorieren und nur die Beiträge lesen, die unmittelbar weiter helfen.
Einigen wenigen paßt das nicht, die meisten helfen einfach.
Schon mal bei einem Bier beim Opeltreffen statt drüber zu reden auf's Handbuch verwiesen? Kommt gut an, probiert mal aus....
