Opel Insignia Grand Sport 1,5T Automatik Problem
Opel Insignia B
Hallo zusammen
Ist es normal das er sporadisch beim Wechsel von P auf D oder R
Es einen richtigen ruck gibt und es etwas laut Klingt beim Wechsel.
Baujahr 2018
8800 km gelaufen
46 Antworten
Also mal davon abgesehen das ich den Gangwahlhebel fürchterlich laut finde (das können andere deutlich besser) habe ich bisher noch kein starkes Ruckeln bemerkt. Klar ruckelt es hin und wieder mal ein klein wenig aber ich denke das sollte auf Grund des Kraftschlusses normal sein?!? Ob das nun die richtige Defition ist weiß ich nicht ich meine eben das du vom Leerlauf in einen Gang wechselst und die Kupplung entsprechen das ganze umsetzt und der Motor in diesem Moment ja schon Drehmoment abgibt.
Könnte gut möglich sein was du sagst
Es ist mein erstes Automatik Auto
Aber manchmal finde ich den Ruck schon heftig.
@vitare schrieb am 29. Juli 2019 um 21:47:37 Uhr:
Was heißt "laut"?
Ich habe zwar die 8-Gang Box, aber da ist nichts mit laut und auch kein Ruck. Nur wenn man über den Kick-Down zurückschaltet, gibt es einen leichten Ruck.
Gerade die Wandler sollten sauber und weich schalten.
Die Schaltvorgänge an sich sind wirklich sehr weich. Ich rede eben davon wenn aus der Position P in R schaltet mit dem Hebel (also den Hebel zurück zieht). Das finde ich eben sehr laut. BMW macht es da anders (ob nun besser oder nicht) aber es ist eben dezent und verursacht wenig Geräusche.
Ansonsten dürfte das Getriebe selbst absolut keine Geräusche machen. Ruckeln tut es evtl nur gaaanz dezent.
Ja nur von P auf D oder R
@vitare schrieb am 29. Juli 2019 um 22:5:52 Uhr:
Vom Getriebe oder vom Schalthebel?
Das Getriebe darf keine Geräusche machen und auch nicht rucken. Das der Hebel in der Kulisse raste und Geräusche macht, ist dann wohl eher ein "Luxusproblem". Das mag bei BMW besser sein.
Das Geräusch (wie ein klopfen )und das ruckeln am Auto passiert beim Wechsel von P auf R oderD
@Haubenzug schrieb am 30. Juli 2019 um 13:23:51 Uhr:
@va148 schrieb am 30. Juli 2019 um 13:30:02 Uhr:
Dann ab zum FOH.
Es ist nicht immer
Nur sporadisch kommt es dazu
Aber nach dem Urlaub da ich jetzt nicht im Lande bin werde ich mal zum FOH
Denke das kommt drauf an wie die Zahnräder stehen!
Außerdem soll man erst die Handbremse anziehen und dann erst auf P (Parken) stellen, damit das Fahrzeuggewicht nicht auf dem Getriebe lastet.
Lese einfach mal deine Bedienungsanleitung, da steht so etwas drinnen!
Das Fahrzeuggewicht lastet nur auf dem Getriebe wenn es senkrecht frei an der Wand parken würde.
Aber Bremse genug drücken wäre schon angebracht.
Alles schön gemacht
Mit angezogener Handbremse passiert es mal
Und ohne genau so
Wie gesagt nicht immer
Und so wie es aussieht bin nicht der einzige oder?????
Insbesondere bei Stop-Start u. schon leicht getretenem Gaspedal schlägt das Getriebe u. rupft am Vorderrad.
