- Opel
- Insignia
- Insignia A
- Opel Insignia A 2.8 Sports Tourer Bj. 2010 / Fehlzündungen auf Zylinder Nr. 4
Ich fahre einen Opel Insignia A 2.8 Sports Tourer Turbo 4x4 Bj. 2010.
Das Fahrzeug ist mit einer LPG-Anlage Fabr. BRC ausgerüstet.
Seit kurzem hat der Zylinder Nr. 4 permanente Fehlzündungen, die das Fahrzeug unfahrbar machen.
Der Fehler tritt sowohl im Benzin- als auch im LPG-Betrieb auf.
Kerzen wurden komplett erneuert, Zündspulen wurden mehrfach zur Prüfung über kreuz getauscht und sind laut Aussage der Werkstatt in Ordnung.
Hat jemand Erfahrung mit diesem Problem und kann weiterhelfen?
Im Voraus vielen Dank!
3 Antworten
I had same thing, only when car is cold. Misfire on #4. It was bad ignition coil. When warm it work OK.
A20NHT
@OgnjenBGD schrieb am 29. August 2023 um 16:22:41 Uhr:
A20NHT
Thanks a lot but, unfortunately, this one can't be the reason. Ignition coils checked out ok and the first time the failure appeared was after a 90 minutes drive on the highway, i. e. the engine was well on operating temperature.
I was trying to say that ignition coil isn't simple device and it work or don't work...
Since it goes directly on spark plug, if coil is not problem and spark is ok, then power for coil, wiring or control modul is to blame
I don't understand part that ignition coil is switched. Was there misfire on #4 with other coil or not?
Maybe you did that, but you should put bad coil on position #6 and drive like that until errror occur, on #4 or #6, than you will know is it coil OK or not.
You can do it with spark plugs too. Put from #3 on #4.
