ForumInsignia A
  4. Opel
  5. Insignia
  6. Insignia A
  7. Opel insignia 2.0 cdti 2016 Baujahr 170 PS. Antriebswelle wechseln.
Opel Insignia A (G09)
Themenstarteram 7. August 2023 um 11:58
Hallo zusammen, bei mir vibriert das Auto bei gewissen Drehzahlen. So wie ich herausgefunden habe. Müssten es die Antriebswellen sein. Getriebeseitig gehen die wohl kaputt. Es sind zwei verschiedene beim Schaltgetriebe. Hat jemand schon mal selbst gewechselt? Würde gerne erstmal die Rechte wechseln. Für die Rechte Antriebswelle muss ja kein getriebeöl abgelassen werden. Da ist ja noch so eine zwischenwelle mit Lager. Müssen nur die Schrauben ab und dann kommt die raus? Wie ist das auf der linken Seite, muss das getriebeöl abgelassen werden? Komisches Weise gibt es kein Zubehör für die linke Seite. Nur den Gelenkkopf Getriebeseitig kann man aber von spidan erneuern.
Wäre danke für Tipps.
Grüße an alle
  4. Opel
  5. Insignia
  6. Insignia A
