Opel Corsa D startet nicht
der Corsa meiner Frau start seit heute Morgen nicht mehr. Die Zentralverriegelung funktioniert auch nicht und wenn man der Schlüssel dreht, geht die HMI auch nicht an (also passiert einfach nichts) .
Habe ich eine Chance das ganze mit minimalen Kosten nochmal zum Laufen zur bringen?
Vielen Dank im Voraus
40 Antworten
Aber Pingi - er ist doch überzeugt davon das es daran gelegen hat…wieso sollte er denn jetzt nervös werden. Die Batterie ist doch neu 😎
Ich bin ja schon ruhig.... 😉
Ich darf jetzt berichten: Batterie Starter vom Nachbarn geliehen und ein erstes Versuch reichte schon. 15 Minuten Fahrt auf der Autobahn sofort danach und seitdem läuft alles normal.
Ich habe über das Geheim Menu der Batterie Zustand abgelesen: es wird immer c.a 14A gezeigt. Der zweiter Wert liegt zwischen 30 und 55. Ich weiß aber nicht was das sein kann ( Kapazität vielleicht? )
Na dann weißt du in was du als nächstes, für den Fall der Fälle investieren kannst...
× Ladegerät &' überbrückungs Käbelchen ×
Aber schon hart, wenn feststeht, dass garnichts mehr geht, dass man einem Hilfe suchenden Diagnostiziert, dass es an einer leeren Schlüsselbatterie liegen könnte... ?!
Ebenfalls ist doch auch, zumindest zunächst das Fahrzeug Modell recht irrelevant wenn sich aus den Zeilen eindeutig ergibt, dass da kein Strom anliegt... mögliche Ursachen wären dann z.B.
- Batterie leer
- Sicherung defekt
- Masse Problem
Wofür benötigt man bei der hiesigen Angelegenheit von vorne herein alle Daten? Den Corsa D gibts doch garnicht mit Keyless Option also wieso soviele potentielle Möglichkeiten aufzählen die alle nicht zutreffen können...
Der Corsa D hat dieses komische silberne Ding was man noch ins Schloss stecken muss (sowas schimpft sich im deutschen auch SCHLÜSSEL)... hier ist kein Keyless-Entry/Start verbaut...
Dann mal eine gute Fahrt 🙂
PS: Falls nochmal was sein sollte bzgl. Starten...
1.Batterie prüfen
2.Sicherungen prüfen
3.Stromfluss prüfen
4.Anlasser prüfen
Letzteres muss man eig. Hören und ggf. Auf Verdacht tauschen, als Laie ist sowas nicht grade der beste Start mit "schrauben" anzufangen...
Naja..
LG 🙂
Ist wie mit der Kontaktosbezahl- oder Stempelkarte ... hat auch keine Batterie.
@Farouk89 schrieb am 5. Juni 2021 um 07:39:23 Uhr:
~14V
Das Geheime Menü hat keine Batteriezustandsanzeige ... das ist eine Temperatursensor der irgendwo imm inneren des Fahrzeug liegt.
Kp man, kann ja nur so sagen wie es war, denk mir das ja nicht aus. Das Fz hat es bisher auch nicht wieder gemacht,ergo ging ich davon aus das es an der Batterie lag. Wenn das aber nicht sein kann dann weiß es der Herrgott warum weshalb er den Tag nicht ansprang. Geht aber hier auch nicht um mich sondern darum den guten Mann mit seinem Problem weiter zu helfen. Deshalb die .....
In dem Sinne,noch viel Erfolg an den TE. 🙂
@Gerd1704 schrieb am 8. Juni 2021 um 18:16:21 Uhr:
Kein Problem.
Aber dann würde ich nicht so diskutieren“ wenn ich es nicht weiß.
Damit hilft man nämlich nicht weiter. Im Gegenteil. Man legt falsche Pfade….
Naja, wenn es tatsächlich so war dann "wußte" er es doch ... ich hätte dann auch so diskutiert. Nur heute weiß er, das meister Zufall auch noch mitspielte.
@Gerd1704 naja dann weisst du zumindest schon mal, dass es nicht an der leeren Batterie im Schlüssel liegt, wenn er nochmal zickt.
Ausschlussverfahren quasi. Hat ja auch was 😉
Die Karre läuft doch wieder.
Alles gut.
