ForumCorsa D
  4. Opel
  5. Corsa
  6. Corsa D
  7. Opel Corsa (D) Baujahr 2014 87PS Fehlercode: P0340 / P0651 / P0641
Opel Corsa D
Themenstarteram 6. November 2023 um 13:18
Hallo an die Community, freue mich ab heute ein Mitglied zu sein!
ich hoffe es kann mir jemand mit meinen Problemen weiterhelfen!
Das Auto startet sehr mühsam und stottert beim ersten an starten oftmals und geht aus, beim zweiten an starten funktioniert es dann wieder halbwegs.
Der Drehzahlmesser im Tachometer funktioniert gar nicht, auch nicht beim fahren.
Die Leistung ist stark vermindert und der Motor läuft sehr unruhig, und die Motorkontrollleuchte/Motorelektronikleuchte (Fahrzeug mit Schraubenschlüssel in der Mitte) leuchtet ebenfalls, heißt das Auto läuft im Notprogramm?
Ich habe ein Auslesegerät (Kein hochwertiges EUR 500 Gerät) und konnte folgende Fehler auslesen:
P0340
Position von Nockwelle Sensor A Stromkreis (Gruppe 1 oder Single Sensor) - Stromkreis Störung
P0651
Sensor Referenz Spannung B - Stromkreis Offen
P0641
Sensor Referenz Spannung A - Stromkreis Offen
Wo wären die ersten Ansatzpunkte wo ich selbst nach Problemen suchen könnte?
Kann ich mit dem Auto noch in eine Werkstatt fahren, oder sollte das an starten vermieden werden?
Ich würde mir eventuell in zwei Werkstätten eine Meinung einholen um unnötige Reparaturen zu vermeiden - wie wäre eure Vorgehensweise, ich nehme gerne alle Tipps an
Danke!
Liebe Grüße
1 Antworten
Es sind alle drei Fehler die den Referenzstromkreis für die Nocken und Kurbelwellensensonen betreffen...FC 340 bezieht sich auf die Stellung der Einlassnockenwelle...z.b. bei gelängten Steuerkette...FC 641 und FC 651 betreffen die 5 Volt Referenzspannung sowohl des Nockenwellen als auch der Kurbelwellensensors....ich würde den Kabelsatz für diese Sensoren prüfen auf Beschädigung und Korrosion...und die Steuerzeit des Motors..bzw Nockenwellen Position zur Welle...bei um die 100.000 km Laufleistung kannst du normal davon ausgehen das die Steuerkette gelangt ist...erkennbar beim morgendlichen Motorstart und der Länge des Klappergerausches des Motors...mehr 5 sek deuten auf kette hin...
  4. Opel
  5. Corsa
  6. Corsa D
