ForumCorsa D
  4. Opel
  5. Corsa
  6. Corsa D
  7. Opel Corsa D 1.2 springt nicht mehr an
Opel Corsa D
Themenstarteram 19. September 2023 um 12:36
Moin zusammen,
wie oben bereits beschrieben, gibt es ein Problem mit einem 1.2l Corsa D.
Das Fahrzeug ging lt. Aussage im Leerlauf einfach aus und startete nicht mehr, daraufhin wurde der Kurbelwellensensor gewechselt, Batterie und LMM altersbedingt gleich mit.
Das Auto startete im Anschluss sofort und fuhr ohne Probleme, nach etwa weiteren 20 Minuten ging er wieder im Stand aus und startet wieder nicht.
Hat jemand bereits Erfahrung im Bereich dieses Problems?
Vielen Dank im Voraus!
8 Antworten
Man muss auf jeden Fall das Signal Kurbelwellensensor überprüfen...könnte auch ein Kabelbruch sein...oder kalte Lötstelle im Steuergerät...
Wurde damals wie auch aktuell der Fehlerspeicher ausgelesen?
@Haribo11
Ich glaube nicht.
Da wurde einfach drauf los, wild Teile getauscht.
Themenstarteram 19. September 2023 um 15:08
Top Beitrag, vom absoluten Profi..Fehlerspeicher war und ist leer, aber danke. ????
Darf ich fragen beim FOH, freie Werkstatt oder selber, wenn selber womit ausgelesen, ?
Themenstarteram 19. September 2023 um 16:10
@Haribo11 schrieb am 19. September 2023 um 17:38:00 Uhr:
Ausgelesen wurde selber mit OP-COM.
@A5_COUPE
Wurde auch alle Steuergeräte ausgelesen?
Incl. BCM, ABS usw.
Und wenn ein OP-COM vorhanden ist, schaut man sich auch die Live Werte an.
Glaube nicht daran, das kein Fehlercode vorhanden ist.
@A5_COUPE schrieb am 19. September 2023 um 17:08:15 Uhr:
Dein Startpost lässt auf Grund der vielen anfänglichen Angaben nicht unbedingt da drauf schließen.
Und auch weiterhin.
Wie viel PS?
Welches Getriebe? (ging im Leerlauf aus!), ja den gibt es auch mit Easytronic.
Live-Daten abchecken, Benzinpumpe etc (Stellgliedtests)
Öldruckschalter geprüft? (vielleicht mit Öl geflutetes MSG, wegen defekten Schalter)
Aktuell ist die Glaskugel eher aus Milchglas!
D.U.
  4. Opel
  5. Corsa
  6. Corsa D
