ForumCorsa C & Tigra TwinTop
  4. Opel
  5. Corsa
  6. Corsa C & Tigra TwinTop
  7. Opel Corsa C Fehlercode: p0170
Opel Corsa C
Themenstarteram 24. Juli 2021 um 18:26
Hallo!
Ich habe da ein Problem mit unseren Corsa C 1.2 75PS BJ 2002. Unzwar leuchtet die MKL mit dem Fehler Code:
P0170 - (9) Kraftstoffkorrektur Funktionsstörung - Vorhanden
P0170 - (6) Kraftstoffkorrektur Funktionsstörung - Vorhanden.
Wir haben mittlerweile den Luftmassenmesser, den Luftfilter, die Lambdasonde nach Kat getauscht.
Ich würde jetzt als nächstes vielleicht mal den Kühlmitteltemperaturgeber prüfen da dieser da auch dran verantwortlich sein soll habe ich gelesen. Aber wo sitzt der?
Der Corsa springt auch schlecht an.
Würde mich freuen wenn ihr mir dabei helfen könntet.
Mfg
17 Antworten
MSG defekt.
Themenstarteram 24. Juli 2021 um 21:46
Warum MSG defekt?
Schon zuviel getauscht.
MSG-Reparatur Kostet 150 €.
Das musst Du selbst entscheiden.
Teile tauschen geht auch ins Geld
Themenstarteram 24. Juli 2021 um 22:22
Kann das auch der Geber sein den ich meinte?
Den kannste tauschen.
Der kostet nicht viel.
Themenstarteram 24. Juli 2021 um 22:50
Wo sitzt der denn? Der beim Keilriehmen ist ja der Sensor für den Lüfter. Aber wo sitzt der Geber für das Gemisch?
Den gibt's nicht.
Es gibt nur einen.
Themenstarteram 25. Juli 2021 um 10:32
Ok. Komisch ich hab gelesen das es mehrere gibt. Aber wenn der Lüfter nicht die ganze Zeit läuft kann der auch nicht kaputt sein oder?
Hättest du vielleicht eine Idee wo er vielleicht Falschluft ziehen kann? Weil wenn man am LMM etwas zuhält läuft er gut.
Frag mal Tante Google.
Da gibt's 100 mögliche Fehlerquellen speziell beim P 0170.
Das ist genau der Fehlercode mit der berühmten A-Karte,den keiner haben will.
Da kannste noch 20 Komponenten tauschen und der Fehler bleibt trotzdem.
Fang mal mit Abspruehen vom Ansaugtrakt mit Bremsenreiniger im Leerlauf an.
Da wo die Drehzahl hoch geht,ist ne Undichtigkeit.
Auspuffanlage ab Krümmer auf Risse und Undichtigkeit absuchen.
Den Kühlmittel-Temperatursensor kannste trotzdem tauschen.
Der kostet nicht viel .
Kriegste die Kraftstoffleitung ohne Zerstörung gelöst ?
Dann kannste mal Fördermenge der Benzinpumpe ermitteln.
Sollwert : 2,5 bis 3 Liter / min.
Beim Z12XE gibt's evtl.noch ein Pruefventil für Anschluss Benzindruckmessung.
Musste suchen an der Einspritzleiste .
Da kannste auch den Schlauch anschliessen.
Themenstarteram 25. Juli 2021 um 13:41
Ok. Dann müssen wir mal schauen. Danke erstmal. Sobald ich was weiß meld ich mich.
Themenstarteram 25. Juli 2021 um 22:42
Wo sitzt beim Corsa der Kraftstoffdruckregler?
Im Tank
Themenstarteram 26. Juli 2021 um 5:01
Ok. Kann man den einzelnt tauschen?
Mess lieber zuerst Benzindruck.
Und wenn wechseln,dann komplette Pumpe inkl.Schlingertopf .
