ForumAstra J & Cascada
  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra J & Cascada
  7. Opel Astra J OSRAM NIGHT BREAKER H7-LED
Opel Astra J
Themenstarteram 6. Juli 2023 um 7:01
ich würde gerne in meinen Opel Astra J die Osram H7 LED einbauen. Ich habe auch die E1 2820 Nummer bei meinen Scheinwerfer. Ich brauche nun laut Liste die Scheinwerfer, Adapdter und Canbus. Auf Amazon gibt es alles und auch das Canbus, ich benötigte das aber 2x richtig? Habe ich damit Probleme, mit meinen Fernlicht? Kann man das möglich auch umstellen auf LED?
4 Antworten
Bei Osram ja, bei den H7 LEDs von Philips brauchst du die CAN Bus Adapter nicht, da diese keinen Fehler im CAN Bus verursachen. Anzumerken wäre noch, das die Osram etwas länger als die Philips LED sind, was meistens Probleme mit der Staubschutz Kappe am Scheinwerfer gibt. Osram kann wohl eine andere Kappe anbieten, aber das klappt wohl nur über den Osram Support. Im übrigen gibt's hierzu schon einiges an Posts hier im Forum.
Themenstarteram 6. Juli 2023 um 7:57
Hi, danke auf die Antwort und habe ich schon aber für mich nix passendes gefunden. Interessant mit Philips , danke. Wie sieht es dann mit dem Fernlicht aus?
Nicht zugelassen im Astra J. Nur Abblendlicht.
Ich habe die von Osram übrigens auch ohne Adapter verbaut. War beim letzten TüV noch kein Problem gewesen.
Aber ich habe das Problem, dass das Lichtbild sehr verschwommen ist, also nichts mit klare Hell Dunkel trennlinie.
Ich bin so zwar durch den TüV gekommen, aber der Prüfer war darüber nicht erfreut.
Woran kann das liegen? Ist das normal oder hab ich beim Einbau was falsch gemacht?
Wollte dazu eigentlich mal Osram anschreiben.
