ForumAstra J & Cascada
  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra J & Cascada
  7. Opel Astra J FL - Lüftung stinkt stark nach verbrannten Plastik
Opel Astra J
Themenstarteram 2. November 2023 um 21:53
Nabend,
Ich habe mein Auto schon seit fast 2 Jahren und jeden Winter das Problem das wenn ich die Heizung bzw. Temperatur über ca. 24-25 Grad setze, die Lüftung extremst nach verbranntem Plastik/Kabel stinkt. Umso heißer, umso stärker der Geruch.
Im Motorraum sieht alles in Ordnung aus. Auch beim Innenraumluftfilter der auch gewechselt wurde.
An was könnte es liegen? Bei AC muffelt die Klimaanlage auch etwas. Habe Desinfektion durchlaufen lassen und es wurde besser. Wie gesagt schon seit 2 Jahren das Problem. Da ich Winter nicht wirklich fahre war das nie wirklich ein großes Problem. Heizung habe ich schon eine Zeit lang länger laufen lassen, hat aber nichts gebracht.
4 Antworten
@Fabian012
Dann überprüfe mal den Stecker am Lüftermotor.
Läuft denn sonst deine Lüftung nicht im Sommer?
Und meinst du mit Desinfektion durchlaufen lassen?
So eine Sprühdose im Fussraum?
Kannst du vergessen.
Innenraumfilter raus und den Kondensator reinigen.
Versteh nicht, warum man die Klimaautomatik nicht ganzjährig bei 22 Grad betreibt :)
Bisher in keinem meiner Fahrzeuge irgendwelche stinkenden Klimaanlagen gehabt.
@gott in rot
Ich fahre auch nur bei Bedarf mit Klimaanlage.
Warum soll ich den Kompressor immer mitlaufen lassen?
Ab und an zur Schmierung des Kompressors bzw. der Dichtungen, lasse ich mal den Kompressor an.
Und nein keine Klimaanlage müffelt bei mir und desinfizieren sollte man die eh einmal im Jahr beim erneuern des Innenraumfilters.
@gott in rot schrieb am 3. November 2023 um 12:56:19 Uhr:
sieh wird aber trotz der generaleinstellung gar nicht 12 Monate durchlaufen :D ... um nicht zu sagen sie wird für einige monate den Kompressor eh abschalten. Wo es nichts zu kühlen gibt, läuft der nicht ... monatelang.
  4. Opel
