ForumAstra J & Cascada
  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra J & Cascada
  7. Opel Astra J 2011 Sportstourer Fernlicht dauerhaft an
Opel Astra J
Themenstarteram 22. August 2023 um 20:16
Mahlzeit, vor ein paar Tagen viel mir auf dass bei eingeschalteter Zündung und eingeschaltetem Abblendlicht das Fernlicht dauerhaft leuchtet, bei Tagfahrlicht lässt es sich nicht einschalten... In der Betriebsanleitung ist leider kein Fernlicht Relais vermerkt und die Sicherungen sind auch in Ordnung... das Fernlicht leuchtet auch wenn beide Fernlicht Sicherungen raus sind... was kann man da machen kann mir jemand weiterhelfen?
12 Antworten
Ist das Fernlicht auch tatsächlich an oder nur die Kontrollleuchte in der Instrumententafel? Auf beiden Seiten oder nur links/rechts?
Relais findest Du hier, würde ich zuerst prüfen: https://...erungskasten-belegung.com/.../
Themenstarteram 23. August 2023 um 5:01
Moin, nein die kontrolleuchte ist nur an wenn man den hebel bedient das Fernlicht leuchtet dauerhaft bei eingeschalteter Zündung und eingeschaltetem Abblendlicht
Themenstarteram 23. August 2023 um 5:19
Aber welches Relais ist dass denn, hat das einen bestimmten Namen? Weil ein Fernlichtsrelais ist da so vom Namen her nicht in der Liste
Du hast aber keinen Fernlichtassistent oder?
Themenstarteram 23. August 2023 um 13:13
Nein ich habe keinen Fernlicht Assistent
Kann es nicht sein, dass es da überhaupt kein einzelnes Relais gibt?
Schau mal hier rein, vielleicht hilft dir das weiter.
Fernlicht
@NicklasZ
Lass mal das Fahrzeug komplett mit einem OBD Scanner auslesen.
Und zwar den ganzen CANBUS, Motorsteuergerät, BCM, Scheinwerfersteuerung usw.
Gut möglich das der CANBUS sich aufgehangen hat und eine Fehlfunktion hat.
Entweder beim FOH oder einer freien Kompetenten Werkstatt.
Oder hier mal in die Runde fragen, ob jemand in deiner Nähe wohnt zum auslesen.
Habe vor 2 Wochen einen Meriva ausgelesen und die Easytronic angelernt.
Im gleichen Atemzug einmal ausgelesen und alle Fehler gelöscht auch im BCM.
Und Zack liessen sich wieder die Aussenspiegel anklappen.
Der User hier aus dem Meriva A Forum hat zwei Tage alles zerlegt in der Tür und den Fehler nicht gefunden.
War ein CANBUS Problem im BCM und in 1 Minute erledigt.
Hat er nur zufällig festgestellt, weil der am Taster drückte und es ging auf einmal.
Daraufhin die Frage und Feststellung ob ich was gemacht hätte.
Ja, Fehlercodes gelöscht im BCM.
@rekord_1 hat's gewusst - auf seinem Link ist das Relais zu finden, was leider (wer macht sowas) auf der Leiterplatte des Sicherungskastens verlötet ist. Würde ich mir als nächstes mal anschauen, dazu muss halt der Sicherungskasten raus. Dabei auch gleich die Stecker und Kontakte inspizieren auf Korrosion, Überhitzung, Feuchtigkeit.
Wenn es das Relais ist muss man entweder selbst umlöten oder ganz neuer Sicherungskasten (UEC).
Könnte auch noch das BCM sein, das wird beim Astra J gerne mal nass (Wasser in der Mittelkonsole) und spinnt dann. Das sitzt Beifahrerseite unter der untersten Verkleidung der Mittelkonsole und kann nach abziehen der verriegelten Stecker herausgezogen werden. Wenn es das ist wird es allerdings schwieriger/teurer da ein Ersatz neu programmiert oder geklont werden muss.
Fehlercodes lesen ist immer ein guter erster Schritt vorm hantieren.
Themenstarteram 24. August 2023 um 5:00
Jo dann probier ich das mal aus danke... ja das mit dem aufgelötetem Relais das verstehe ich auch nicht ...
Themenstarteram 24. August 2023 um 5:19
Ja Zauberei, einmal fehler ausgelesen und gelöscht eben... zack funktionieren Fernlicht und Lichthupe wieder ... allerdings nach ein paar mal fernlicht bzw. Lichthupe muss ichcden Vorgang wiederholen.
Und welche Fehlercodes sind es nun?
@Melanzana
Das frage ich mich jetzt auch, welcher Fehlercode es ist.
@NicklasZ
Aber bist schon mal auf der richtigen Spur.
Klappt doch mit dem auslesen und löschen im CANBUS des BCM.
  4. Opel
