ForumAstra J & Cascada
  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra J & Cascada
  7. Opel Astra J 1.4 120PS 2011 A14NET/A14NEL - Parklicht links hinten Fehler?
Opel Astra J
Themenstarteram 30. Oktober 2023 um 18:34
Habe bei meinem Astra J mal immer die Meldung Parklicht links Fehler im Bordcomputer, Lampenchassis wurde bereits ausgebaut/gereinigt mit Kontaktspray sowie eine neue W5W Birne eingesetzt, trotzdem taucht der Fehler auf und verschwindet beim händischen raufkloppen auf das Licht, erscheint jedoch wieder beim nächsten Start des Autos. Wie kann man den Fehler nun aber komplett beheben, jemand ne Lösung?
9 Antworten
Beide Birnen hinten/links gereinigt/getauscht?
Korrosion an der Fassung? Kabel gequetscht? Kabel an der Fassung gerissen oder korrodiert? Nochmal die Fassung raus und genau schauen.
Themenstarteram 5. November 2023 um 8:36
An der Fassung kann es nicht liegen, sind beide in Ordnung keine Korrossion und beide Birnen wurden gewechselt, zudem tritt das Problem häufig bei Regen auf.
Themenstarteram 5. November 2023 um 9:26
Beim Zuschlagen der Heckklappe, geht die Fehlermeldung weg aber kommt dann sporadisch wieder, da kann man wohl nichts machen oder?
Sind auch wirklich alle Lampen in der Heckklappe in Ordnung?
Themenstarteram 5. November 2023 um 9:38
Ja leuchten alle so wie es sein soll bzw wurden auch schon erneuert, und die Fehlermeldung ist dann trotzdem da. Nur wie gesagt wenn man den Kofferraum auf und zuschlägt geht die Meldung erst weg und erscheint dann wieder je nach Lust und Laune
Also W5W in der Heckklappe wie auch die andere W5W sind in Ordnung?
Sieht man manchmal schlecht.
@AstraChris
Außerdem ist der Ersatz durchaus auch versuchsweise leistbar.
Der TE beschreibt ja dass er eine W5W gewechselt hat.Also bleibt ja noch eine übrig.
  4. Opel
